Zeig erstmal ein Foto ob sich das überhaupt lohnt: viel DS laufen mit ein paar leichten Riefen völlig problemlos und sogar weder besser noch schlechter wie einer der piekobello ist
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 44 Minuten schrieb Crank-Hank:
Um den geht's...
Greetz
Ich finds ja halb so wild - wurde aber in der Schrauberrunde überstimmt und is ja ned mein Block...
Bearbeitet von Mr.Green
vor 19 Stunden schrieb Crank-Hank:
deine Ansicht?
Wenn ich das mit UHU Endfest hübsch machen würde, dann ohne Späne. Wenn sich der Kleber im Laufe der Zeit doch (ab-)löst, hat man die Späne im Kurbeltrieb und Zylinder.
vor 8 Stunden schrieb Crank-Hank:
Dieser Drehschieber würde ohne Probleme laufen
Ohne messen würde ich das anhand von einem Foto nicht sagen!
Klar sind die Riefen nicht wirklich tragisch, ABER ich hatte schon öfter genau so einen Drehschieber
vor mir und beim messen hat sich dann herausgestellt, dass die Welle der Verdichterplatte
einen Schlag verpaßt hat und an der Stelle war dann der Spalt größer als 0,15mm
und somit defekt!
Also bitte immer den Spalt  messen, sonst baut man 2x zusammen!
vor 18 Minuten schrieb Han.F:
und somit defekt!
Genau so erst kürzlich geschehen!
Der war auch nicht mehr dicht.
Mogele mich hier mit meinem Drehschieber auch mal rein... ;-)
Vom ersten eindruck sieht meiner ganz ähnlich "schlimm" wie der von Bustaboxi - aber sieht selbst
Drehschieber_1.thumb.jpg.ff348083c8afdf66f4667be43aa12a89.jpg   Drehschieber_2.thumb.jpg.669813df96e4d2ea43a1006fb7c8b524.jpg
Dazugehörige KuWe
vor 13 Stunden schrieb Crank-Hank:
Selbst uhu Endsieg wäre etwas überzogen und nur fürs gute Gewissen
Wie ist hier so die Meinung - machen oder lassen?
vor 4 Stunden schrieb Han.F:
Spalt messen geht nur im komplett montierten zustand korrekt?
Heißt im Klartext: KuWe komplett eingezogen (KuLu Seite) und kleine Gehäusehalfte (Lima Seite) draufstecken und fixieren - dann erst den Spalt messen.
vor 44 Minuten schrieb andi2k:
Ganz besonders schlimm sehen diese beiden Stellen aus. Die gehören definitiv repariert.
:lookaround:
vor 14 Minuten schrieb alfonso:
Kann dich beruhigen, das ist ein 80er Block - die "schlimmen Stellen" sind die Antituning Maßnahme die vom Vater Staat vorgegeben wurden damit so ein Schelm nicht einfach das Drehschieberfenster öffnet und mit einem ordentlichen Zylinder spaß hat.
vor 2 Minuten schrieb andi2k:
Du meinst, derart schadhafte Stellen gehören großzügig ausgefräst, damit nicht noch mehr kaputt geht?
vor 46 Minuten schrieb alfonso:
Meinst du dies überspitzt, in Bezug auf die Tuningsbohrungen gehören eigentlich eliminiert damit man spaß haben kann?
Oder sind dir diese in der Tat nicht bekannt?
Anbei ein Vergleichsbild aus besagten Drehschieber reperatur mit UHU Endfest Threas
Am 19.9.2016 um 09:58 schrieb Tupamaro:
Jaaa: er meint eigentlich du sollst den DS machen lassen alleine wegen den Antituning Bohrungen vom 80er Block
Eigentlich meint er: Reiß auf den Mist und steck einen gebrauchten, gut erhaltenen MRB Membranblock drauf.
Kostet weniger, ist einfacher und dauert nichtmal halb so lange :-D.
Laut macht schnell.
vor 13 Stunden schrieb andi2k:
Ja. Dann schön WD40 rein und die Zeit stoppen. Siehe mein hier schon verlinkter Thread.
  • 3 Monate später...
Anderer Motor - ähnliches Erscheinungsbild :???:
Dreschieber_2.thumb.jpg.de82f0370935f1a9f232af117ab95c73.jpg    Dreschieber_1.thumb.jpg.f03f4de2d181f6885ff7c5aad7b59c7e.jpg
Habe noch nicht ganz entschieden obs ein UHU Reperatur wird, oder ein fürs Dienstleistungstopic (Laserschweißen...)
Was sagt ihr zur KuWe - ist sowas ein Fall für´n Schrott bzw. jemanden der Mambrane gerne hat (ist nix für mich :satisfied:)
KuWe_1.thumb.jpg.758c5d166f40a770ee57a804db4bce7b.jpg  KuWe_2.thumb.jpg.852d6351eaf84d38b5bfced2e5143c13.jpg   KuWe_3.thumb.jpg.88434a3aeb86ef265ea00217062da54d.jpg
hab grad das Klebergehampel hinter mir, weil Wartezeit für echte Rep ist zur Reisezeit grad nicht drin.
Metallrep ist mir lieber ! es tut weh, diesen Schmarrn zu sehn - aber fahren wirds vielleicht schon.
allerdings kostet saubere Rep soviel wie 1.5 Tage feinster Rollerei.....
man sollte dann eh gleich auf 200er Welle spindeln. dann ist das fachgerecht.
Bearbeitet von BerntStein
