Verkaufe: Reserveradhalter
Cigaan
Moin ... verkaufe hier eine
Sitzbank ist VERKAUFT und einen
Reserveradhalter (20,- € zzgl. Versand).
Die Teile befinden sich in Alsdorf bei Aachen.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
