APE goes 102 DR aber nun nicht mehr an....
Problem 1 ( Lager Hauptwelle ):
Das ist auch ein 6204, wie das zerstörte auf der KW auch. Einen aufgeweiteten Lagersitz kann man leider nicht fotografisch abbilden, aber wenn das 6204 ohne Temperatirgefälle von selbst aus dem Gehäuse fällt, ist der Lagersitz hin.
Probel 2 ( Riss ):
Da ich nichts sehen kann,bin ich raus.
Wenn ich Kosmoped richtig verstehe, befürchtet er nicht ganz zu unrecht, dass der Lagersitz für das 6204 auf der KW ebenfalls hin sein könnte, weil sich das Lager im Gehäuse mitgedreht haben könnte.Vielleicht testest du mal mit einem 6204, ob es auch aus diesem Sitz "rein und rausflutscht".
Wir nähern uns dann langsam einem Totalschaden...
so ich versuch`s nochmal mit der vermeintlichen Katastrophenaufnahme.....
Also wir haben auf der KuLu Motorseite: 2 Risse in der Dichtfläche des Kupplungsdeckels (kann mann / Kobold) das überhaupt schweissen.... will see) dann einen scheinbar im Eimer Lagersitz für die Hauptwelle (was macht man denn damit) dann das Problem mit dem KuLu Korb (der ja nur mit leichten Gummihammerschlägen seinen Weg durchs Lager fand, any Idea why?????)
so, kommen wir mal zur Kurbelwelle und dem Drehschieber:
M.E. haben die mal gerieben / Hitze abbekommen, aber die schwarzen Stellen sind keine Riefen, weder auf der Welle noch auf dem Motorgehäuse. Wieviel Spiel dar eigentlich das Pleul haben??
IMG_2149.thumb.jpg.ae0c817695e784eb8c2ae0cc356fa640.jpgIMG_2152.thumb.jpg.7d3e8001087cc676be8ad9a7a2cf5c90.jpgIMG_2153.thumb.jpg.b4d2d1a84866b66517a9ad6739d54801.jpgIMG_2148.thumb.jpg.da4426315f94a731733fe9cb567d84e4.jpgIMG_2151.thumb.jpg.1f974fbceb1009dcee515d9fefff959b.jpgIMG_2155.thumb.jpg.52b5067ad9249e74b49a9c4333d30887.jpg
Servus!
Erst mal vergiss meinen bullshit mit dem Nadellager im kupplungskorb von neulich - da ist natürlich keins... hatte da irgendwie was anderes im Kopp in dem Moment.
Zu den jetzigen Bildern:
Ich seh da schon deutliche Riefen im Block, auch wenn das schwarze schon Gummiabrieb von den durchgezogenen Teilen sein kann. Aber hier:
Das sind eher riefen mein ich.
Kuwe kann ich nicht so klar erkennen - könnte aber noch gehen vielleicht.
Was mir noch auffällt: nimm mal den Kulu Korb raus. Hier ist doch was durch die Zähne gewandert, oder? (Oben) Nicht, dass da noch mehr hinten rauskommt...
Die untern Markierungen sind für fantine, da sind die erwähnten Risse.
Jan
Ach ja, ergänzend noch wegen der nadellagersache:
Ich sah dieses Foto und dachte ( ohne nachzudenken, nur von der Optik her) „oh, schiefes Nadellager“. (Seite mit roter Kurve: großer Spalt - Seite grün: fast gar kein Spalt.) Aber da ist ja eben keins...
Auf den jetzigen Fotos schaut aber eh alles gleichmäßig aus. Vielleicht wars auch nur Winkel oder Beleuchtung.
Jan
Danke Jan für Deine Anmerkungen,
w Drehschieberfläche: Also mitm Finger (bzw. Fingernager lässt sich da nichts fühlen, aber da das Gehäuse ja w der Risse und zumindest dem einen Lager eh zum Kobold wandern wird, kann ich das ja nochmal überprüfen lassen.)
w Welle, ich hab das Gefühl, das Pleul hat relativ Spiel, wieviel darf das sein?
w Kupplungskorb: Den hatte ich draußen, nichts zu sehen, Zähne sehen alle gut aus und da lag auch nichts versteckt hinter. Nach Einbau des neuen Lagers ging halt der KuLu Korb nur mit Gummihammer (also ab der Stelle, wo die Welle "verdickt" durchs Lager und ließ sich nciht wie gewohnt durchschieben... ist das ein Problem? Nochmal rausklopfen und Lager neu ??? Das muß jetzt alles grundlich und ordentlich nochmal mach ich den Motor danach nicht auf / neu, ist ja nur meine APE und die dient ganz klar dem Zweitbetrieb, ich steck da jetzt schon viel zu viel Kohle und Zeit rein....
Ich mach nachher mal mitm Differential (Reinigung und wieder zusammen weiter, brauch mal ein Erfolgserlebnis....
DANKE für alle Hinweise bisher, wir bekommen das Ding schon wieder zum Laufen!!!!
:cheers:
Drehschieber im Gehäuse:
Da habe ich schon viel sclimeeres gesehen, Wenn keine fühlbareb Riefn da sind ( Ausbrüche gibt es eh nicht ), ist das dein geringstes Problem. Es gibt kein offizielles Luftmaß Steuerwange - Drehschieber. Er muss berührungsfrei, aber dynamisch gasdicht sein.
Pleuellager:
Kein Stoßspiel, aber ohne Klemmvorichtung und Messuhr nicht zu messen.
Nochmal: Risse.die ich leider nicht erkenne:
Wenn die in der Dichtfläche Richtung Differential sein sollten, könnte  das auch die Ursache für den geweiteten Lagersitz sein. Ich bezweifle, dass das zu reparieren wäre.
  Am 31.7.2019 um 11:06 schrieb Fantine:
Pleuellager:
Sach mal, fantine: hast du deine Brille vergessen???
Die Risse sind unten an der Gehäusedichtfläche des Kupplungsdeckels im Motorblock. Hier nochmal:
Zoom es näher ran - kann man doch nicht übersehen...
Und Luftmass drehschieber: es darf 0,15mm nicht überschreiten. Zu messen mit ner Fühlerlehre.
Jan
ich hab`n Kobold mal angeschrieben w der Risse und dem Lager....  Drehschieber scheint mir wirklich ok zu sein,
aber nun z
a) KuLu Korb geht nur mit Gummihammer durch das Lager und
b) Axialspiel des Pleuls (kommt mir recht groß vor)...  hab nämlich keine Lust die Welle zu verbauen, wenn nicht i.O. (jetzt einmal ordentlich)
Einer von Euch Meistern ne Idee????
Wird......
Leider ist das ein Problem bei mir, Jan ( Brille hilft nicht wirklich ).
Aber "unten" ist nur auf dem Bild korrekt. "In echt" ist das die senkrecht stehende hintere Dichtfläche - und genau die meinte ich, als ich über einen möglichen Zusammenhang zwischen den Rissen und dem aufgeweiteten Lagersitz spekuliert habe.
@CWH
Das Thema Kurbelwelle sollten wir zurückstellen, bis klar ist, dass das Gehäuse reparabel ist.
  Am 1.8.2019 um 12:36 schrieb CWH:
Der Kobold ist informiert :cool:
vielleicht inzwischen das KuLu Korb Problem???  :whistling:
Also ich kenn das gar nicht anders, als dass der eng draufgeht...
Ich sag mal so: klopfen mit Hammer geht zwar, kann aber auf die Haltbarkeit des Lagers gehen. Muss nicht zwingend - kann aber.
Ich persönlich arbeite da heutzutage mit Heißluft und ein wenig ölspray, um alles schön weich zusammen zu schieben.
Jan
  Am 1.8.2019 um 15:27 schrieb freerider13:
Jan
Aufklappen
ah, ok, ich hatte das bisher immer, daß man den per Hand raus- und eindrücken kann....  dann mach ich da mal einen Haken dran....
PUHHHH......
:thumbsup:
  • 1 Jahr später...
Hier gehts bald weiter...   mein zwischengeschobenes V50 Projekt nähert sich hoffentlich in 2-3 Wochen einem guten Ende und der Motor (ENDLICH, ich hab das immer vor mir hergeschoben) ist beim @kobold....  wenn der zurück ist, gehts hier weiter, damit dann das 3Rad wieder auf die Strasse kommt !!!
:cheers:
Sooo.....
ich spring nochmal zwei Jahre zurück, da meine Motorgehäusehälfte inzwischen geschweißt zurück ist.... (ich bin aber erst in zwei Wochen wieder da)
ich fang also nochmal mit der Motorrev von scratch an und bekomm die Lager irgendwie nicht mehr so richtig aussortiert (ist ja auch schon Jahre her):
in der LüRa (kleine) Seite müssten doch sein:
KuWe Lager                                    xxx?
NebenwellenLager                         xxx?
HauptwellenLager (Nadellager)      xxx?
in der KuLu (große) Seite
KuWe #2                                         xxx?
Kupplungslager                              xxx?
oberes Lager (Hauptwelle)            6204 C5?
Dann noch die WeDis
KuWe kleine Seite                         xxx?
KuWe große Seite                         xxx?
Differential                                     xxx?
Hab ich was vergessen????
Ansonsten hab ich noch son büschen Angst, daß meine KuWe nen Schlach hat (deswegen auch ggf die alte Unwucht)...  was kann ich denn da einigermaßen günstiges nehmen? (Kurzhub 20er Konus w 12v)
Jungs, das alte Dreirad bekommen wir wieder hin, WIRD !!!!
:cheers:
Bearbeitet von CWH
Die Liste ist für eine Ape mit 20er Konus von mir erstellt..
Bei einer Welle mit 19er Konus ist das Lager gleich, aber der WeDi der mit 19er Innendurchmesser.
6204 am Getriebeausgang sollte auch bei der V50 korrekt sein. Beim WeDu könnte ein abweichendes Maß nötig sein ( Bremstrommel statt Differential ).
Motor
Kurbelwelle
6204 C4 20x47x 14 + W20-32-7 BA ( LiMa-seitig ) ( Konus 20mm )
6303 C3 17x47x14 + W22,7-47-7 BA ( KuLu-seitig )
Getriebeeingangswelle
6200 C3 10x30x9 ( LiMa-seitig )
16005 C3 25x47x8 ( KuLu-seitig )
Getriebeausgangswelle
HK1612 B 16x22x12 ( LiMa-seitig )
6204 ( bei Schraubwelle ) + 40x28x7 WeDi
  Am 3.6.2021 um 18:24 schrieb CWH:
KuWe Lager                                    xxx? 6204 C4
NebenwellenLager                         xxx? 6200 C3
HauptwellenLager (Nadellager)      xxx? HK1612 B
KuWe #2                                         xxx? 6303 C3
Kupplungslager                              xxx? 16005 C3
Dann noch die WeDis
KuWe kleine Seite                         xxx? W20-32-7 BA
KuWe große Seite                         xxx? W22,7-47-7 BA
Differential                                     xxx? 40x28x7 WeDi
Aufklappen
stimmt das dann so? und / oder hab ich noch was vergessen?
Wie schon geschrieben war die Liste für eine Ape.
Deine V50 hat einen 20er KW-Konus ?
Und ob das 6204 am Getriebeausganng eins mit Lagerluft C5 sein muss weiß ich genau so wenig wie die Maße des WeDi dort.
  Am 10.6.2021 um 12:06 schrieb Fantine:
Muss ich das verstehen ???
Aufklappen
nee war mißverständlich, alles gut...
aber nochmal zum Grundproblem und den Kommentaren die @Kosmopedw Lagerluft geschrieben hat (damals ,-))
ich dachte jetzt (von links nach rechts) an
6204/C5
16005/C3
6303/C4
ist das so korrekt und welche Sicherungsringe brauch ich für das Kurbelwellen- und Nebenwellenlager?
ich versuch mich jetzt mal step by step nach vorne zu arbeiten, macht die Sache wohl einfacher....
:cheers:
ach so, Edith schreit: @Fantineer hat das vielleicht noch nicht 100%ig zusammen und versucht es daher jetzt mit Bildanleitungen (was ja tendenziell für die Blöden aber einfach ist ,-)), da er behauptet, der Versuch jetzt muß sitzen/passen !!
Bearbeitet von CWH
so, alle Lager drin (ob jetzt mit der jeweils richtigen Lagerluft wird sich wohl nie klären lassen)
Nebenwelle drin
Kurbelwelle in kleiner Motorhälfte drin
Antriebswelle drin (mit neuem Schaltkreuz): Aber da sitzt der Hase im Pfeffer (oder so): Alle Zahnräder lassen sich egal bei welcher Position der Schaltwippe frei drehen... das ist doch nicht ok, oder? (im Trockentest vor Einbau war das nicht so).... Jetzt sagt mir bitte nicht, daß die blöde Welle nochmal raus muß :wallbash: Wüsste aber eigentlich nicht, warum die Gangräder jetzt alle frei drehen, nachdem es beim uneingebauten Trockentest alles ok war :wacko:
Bearbeitet von CWH
  Am 18.6.2021 um 14:12 schrieb CWH:
Aufklappen
Nur die KW Lager haben die von mir angegebene,werksseitige,erhöhte Lagerluft C4,und C5.
Die anderen,auch das 16005,sind "n" Lager mit "normaler" Lagerluft.
Das Du ein C3 verbaut hast,ist aber nicht so tragisch,da "n" zwischen C2,und C3 liegt!
C2 hat somit weniger Lagerluft,als ein "n" Lager!
Die erhöhte Lagerluft ist also marginal,und nicht 3 x höher...
Darum ist es aber bei den KW Lagern umso wichtiger die wesentlich höhere Lagerluft,
insbesondere beim C5 Limalager einzuhalten.
Ja,die Motoren laufen auch mit C3,oder N Lager,aber nicht so "geschmeidig".
Aufklappen
Falls nicht der Leerlauf drin ist,muss irgendein Gangrad von der Schaltklaue arretiert werden,welches dann die Nebenwelle mitdreht,wenn man an der Hauptwelle dreht.
Oder halt umgekehrt.
Es sei denn,die Schaltgabel mit den Klötzchen sitzt nicht in der Nut der Klaue...  :-D
Das würde man dann aber wohl an der extremen Leichtgängigkeit merken.
Oder der Splint fehlt an der Wippe,oder sowas in der Richtung.
Oder die Scheibenfeder/Keil an der Kupplung fehlt,dass man in übermüdetem Zustand vielleicht nur einen Denkfehler/das Gefühl hat,es wäre nicht richtig/dreht frei,
weil sich dann z.B. die KW nicht mitdreht?!?   :whistling:
Selbst wenn die Gangräder abstandsmässig falsch aufgelegt wären,
würden sie nicht alle frei drehen.
Man müsste also schon die Klaue komplett vergessen...  :-D
geht jetzt, warum auch immer, aber immerhin....
Hab gestern noch die KuLu welle verbaut....  darf die leichtes Spiel (kleine Seite) haben / liegt das an der erhöhten "Lagerluft"? Simmering noch nicht drauf und Gehäusehälften auch noch nicht zusammengesteckt.... Kann mich gar nicht daran erinnern, wie das vor einigen Wochen bei der Vespa war....
:cheers:
mal ein kurzes update:
Motor zusammen, neuer Zylinder drauf, alles dreht und schaltet und kuppelt (bei Trockentest) so wie es m.E. sein sollte.
Jetzt noch das Differential (wovor ich ein wenig Bammel habe, da ich im Netz nicht wirklich irgendeine Anleitung dazu gefunden habe), so wie es aussieht kommt da keine Dichtung zwischen die beiden Hälften?! Drehmomente find ich auch nirgendwo.....:lookaround:
Nach Diff dann wohl den Motorträger dran und dann wieder unter die Pritsche und alle Züge etc. anschließen....  na ja, das wird wohl auch noch mal ein Akt.....
ach ja, die Achsen müssen ja auch noch rein.....
Das Dif.f wird ohne Dichtung zu gemacht. Eine Spur Dichtmasse schadet nicht. Die packe ich auf die motorseitige Diff-Hälfte, sonst hast du nur babbische Finger da du noch das Vorwärts/Rückwärts Zahnrad in die Gabel einhängen mußt.
Ich hänge erst den Motor an der vorderen Schraube ein, ohne Züge, Elektrik usw.
Zum Einschieben der Achswellen Stoßdämpfer mindestens unten abschrauben und dann gibt die Gummilagerung der Schräglenker genug Luft zu Einschieben her.
Fummelig ist das Einsetzen der Anlaufscheiben und der Sprengringe. Die Nasenposition li. und re. ist verschieden, gewinkelte Sprengringzange Pflicht.
Viel Spaß
Chris
  Am 6.7.2021 um 17:08 schrieb Chris58:
Aufklappen
dann will ich mal (ich glaub das mit dem Einhängen des Vorwärts/Rückwärts Zahnrads wird noch ein großer Spass...)
Mit welchen Drehmomenten ziehst Du die Schrauben an?
1. Stehbolzen um die Antriebswelle herum
2. Mutter Antriebswelle
3. umlaufende Bolzen Diff
und ich würde zudem vermuten, daß das Diff Ritzel (was den Vorwärts / Rückwärtsgang regelt) mit der höheren Seite nach unten kommt, damit die Wippe da eingreifen kann, korrekt?
WIRD!!!!
sooo update again:
Motor soweit wie gesagt zusammen, Diff dran und verschraubt (mit etwas Dichtmasse), Auspuff auch drangeschraubt, Zündungsgrundplatte auch mal mit grober Einstellung drangeschraubt und LüRa auch dran... sieht auch ganz ordentlich aus alles ,-)
fühlt sich soweit alles gut an
so wie ich das sehe, muß ich mir mal jetzt ein paar kräftige Helfer besorgen, damit ich den (Komplett)Motor wieder eingehängt bekomme, dann Züge dran und einstellen (da muß ich mal sehen, hab noch nie die Innenzüge bei ner APE gewechselt (Schaltung geplant) wie das geht und wie vor allem die Abdeckung Lenker abgeht, Vergaser drauf, Achsen rein (das wird wenn ich dran denke wie die rausgingen auch noch ein Spaß) und fest und dann Test....
oder?
mein gott, ist ja die reinste schlacht bei waterloo hier !
ich habe die kommentare jetzt alle gelesen und denke, es könnte eine neue folge von edgar walles sein :-)
bin sehr gespannt wie es jetzt weiter geht und ob sie den jetzt endlich für immer richtig läuft.
Bearbeitet von VN Frank
update update
Motor hängt drunter, Achsen sind drin, Achsmanschetten drauf....
Finde die Muttern für die Stoßdämpfer hinten nicht mehr, was sind das denn für welche, dann würd ich nachher nochmal innen Baumarkt ,-)
Dann Stoßdämpfer wieder dran und dann kann die Kleine ja mal wieder auf eigenen Beinen stehen !!!
und ich bin Edgar Wallace....  "DER HEXER" :cool:
und dann noch die Schaltzüge tauschen...
WIRD !!!
also.... wird....
was noch fehlt
Differential Öl: welches in welcher Menge ? SAE30? 500ml?
Elektrik wieder anschliessen
ZZP einstellen
Vergaser dran und einstellen
Meine Mädels wollen wieder auf der Pritsche fahren....  nach Toskana Urlaub mit gefühlt 50 APEn (ok es waren 37 wir haben gezählt)  in Liveumgebung muß die Kleine wieder rollen......
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
