APE goes 102 DR aber nun nicht mehr an....
vor 4 Stunden schrieb freerider13:
Kompression sollte bei ca. 8 bar liegen. 6,5 ist zu wenig. Ich würd den Zylinder noch mal ziehen, alles da drin checken und noch mal neu abgedichtet verbauen.
Das Klappern ist aber schon mal nicht gut, deutet doch irgendwie auf Lager hin...
Jan
das klappern klingt auch nicht gut leider kann ich das Video nicht einfügen  ,-(.....
 dann nehm ich den Zylinder nochmal runter...  aber wassn mit dem Kerzenbild ?
Christian
Bearbeitet von CWH
Das ist schon zu dunkel, aber in Verbindung mit der Kompression sagt das nix...
Wenn der zB. Schon Getriebeöl mitverbrennt würds auch dunkler aussehen. Vielleicht aber auch bloß russig, weil alles undicht an Kopf und Fuß...
WTF   :wallbash::censored:
IMG_1684.thumb.jpg.4dcec0873dd6d376721177f38a9a65c7.jpgIMG_1685.thumb.jpg.0d7ec9c9bd480b4f0beedb49adf87b3b.jpg
das sieht mal nachm neuen Kolben und Ringen aus.....  aber warum und kann das das Problem sein??
und woher kommt das Klappern????     GENERVT !!!!!!!
Bearbeitet von CWH
Am 8.6.2019 um 16:49 schrieb CWH:
so, further goes it....
LüRa geputzt, gebremsreinigt usw wieder drauf und ne Runde gefahren....
sorry, geiles Wort :muah:
vor 2 Stunden schrieb Style:
öhmmm.... heißt es nicht bremsgereinigt?
Puh. Weiß ich auch nicht.
Sieht mir aber danach aus, als wäre der Kolben oben angeschlagen.
Entweder am Zylinderkopf - oder da war ein Fremdkörper drin...
Würde aber das klackern erklären...
Ringe sind noch komplett? Oder fehlt da was?
Jan
vor 23 Stunden schrieb CWH:
Sieht etwas merkwürdig aus.Eher wie abbrannt.
Vielleicht hat's was mit dem undichten Kopf zu tun,daß die heißen Gase dadrüber gegangen sind.
Aussagekräftigere,schärfere Bilder bitte.
Wie sieht denn der Kopf dazu aus?
Ein Kerzenbild läßt sich auch nicht von der Seite ablesen.
Andersrum wären seitliche Fotos vom Kolben dafür wiederum interessanter...
Oder vom Kopf.
Auch genaue Angaben zu der Kerze.Ist die neu? Aus dem Fuffizylinder? Wie lange/wieviel gefahren?
Was für eine Kerze ist es genau,etc....
Zum Kerzenbild kann man auch erst etwas sagen,wenn der Bock richtig läuft.
Mit gezogenem Choke,Kurzstrecke,undichtem Kopf,etc.,kann man da wenig zu sagen.
Da sehen die immer schnell rußig aus.
Ein "schlagendes" Geräusch kann auch von einer falsch eingestellten Zündung kommen.
Wenn Du die Welle "nur" axial bewegen kannst,ist es erstmal nicht ganz so wild,aber wenn Du die Welle radial bewegen kannst,hoch/runter/rechts/links,dann kann es auch davon kommen.
Dann steht die Revision an.
Hast Du zwischenzeitlich auch mal den Drehschieber/Einlaß angeschaut?
Sind dort Riefen,oder großflächige Schleifspuren aufgrund kaputter Lager vorhanden?
Und aussagekräftige,scharfe FOTOS,FOTOS,FOTOS!!! UND GENAUE INFOS! BITTE!
Bearbeitet von Kosmoped
so, alles ganz seltsam...
erstmal Teil 1 der FotolvestoryIMG_1692.thumb.jpg.501ccf4e3590d8d5124feb1e77858d92.jpgIMG_1693.thumb.jpg.21bb0bc45e9f0afcb3d259a2da336077.jpgIMG_1695.thumb.jpg.b180620066f902cce1a4987baa7796f9.jpg
Der untere Kolbenring lässt sich problemlos bewegen der obere ist "festgebacken" und zwar so fest, dass ich einen Teil von so rund 3 cm gar nicht rausbekomme..... Am Kolben unten hat er noch mal kurz gerieben aber Zylinder sieht mir noch brauchbar aus... sichtbaren Ausbruch beim oberen Kolbenring nicht zu erkennen, der untere ist definitiv ganz, auch keine Ausbrüche am Zylinder selbst zu erkennen...
Bearbeitet von CWH
Teil 2 machts schlimmer, Kopf ist das Spiegelbild vom Kolben...Drehschieber sieht doch soweit ganz gut aus... allerdings fand ich das lustige Metallteil davor.....  und wenn ich die Welle drehe klappert etwas im Motor (was auch immer, klingt wie ein loses Teil was da nix zu suchen hat)  Das wird wohl mein erster Motorausbau bei ner APE (dann kann ich die Lager ja gleich mitmachen)
Kerze war neu ne passende Bosch
Das schlagende Geräusch klang wie als ob irgendwo Metall angeht....  Na ja, so wies aussieht muss ich jetzt ja eh Spalten, mal sehn, was da zum Vorschein kommt... Bekomm ich die Achsen eigentlich nur leicht aufgebockt runter/raus oder muss ich da mit nem größeren Wagenheber operieren??? Vespa Motor raus ist ja wohl einfacher....
SCHEIXXXX  :wallbash::shit::censored:
Ich glaub ich stell den Kolben mal im "Abrauchertopic"ein, ist ja sowas wie ein SF Motor und vielleicht hat jemand so ein Schaubild schon mal gesehen...
IMG_1699.thumb.jpg.cbdb26af5ce6cb517a44b2ec07c5d452.jpgIMG_1702.thumb.jpg.d1845bc8d2f5eb0e18112a1f0b753584.jpgIMG_1703.thumb.jpg.9067d4ad94869e0fb97bd7b0c3eca160.jpg
Bearbeitet von CWH
vor 18 Minuten schrieb CWH:
Das lustige Teil könnte ein Stück von einem Lagerkäfig,oder Anlaufscheibe sein.
Eine fehlende/verschlissene Anlaufscheibe kann sich unter Umständen mit klappern/schlagen bemerkbar machen,
wenn das Pleuel an die Wange schlagen kann.Dann ist an der Stelle das Pleuel blank.
Das Öl an der Welle sieht schwer nach Getriebeöl aus.
Am Drehschieber,der vermutlich aufgrund eines defekten Lagers Kontakt mit der Dichtfläche hat,sind flächige Schleifspuren.
358767542_Screenshot_2019-06-11IMG_1702jpgbccb46d17cc45c2d09ab7768f6c36a8ejpg(JPEG-Grafik480640Pixel)(1).thumb.png.10c07cb9b66ed3028c7221cb8f4c026d.png
Drehschieberdichtfläche scheint aber noch o.k.,soweit man das von hier aus sehen kann.
Ein Reiber ist im Grauguß nicht tragisch.Das kann der ab.
Die Fotos lassen sich übrigens nicht vergrößern,nur im Browser größer ziehen.
Fazit,nicht mehr fahren,sondern spalten!
vor 2 Minuten schrieb Kosmoped:
wie gesagt, da da noch was im Motor rumklackert (und ich die APE nicht über Kopf halten kann und das auszuschütteln) muß wohl eh gespalten werden...  dann werden wir mal schauen, was da zum Vorschein kommt.... und wieder Geld für fröhliche Ersatzteilbestellungen ausgeben ,-((((((
DANKE SCHON MAL, jetzt mal sehen, wie ich den Motor rausbekomme.....
NA TOLL
vor 34 Minuten schrieb Kosmoped:
Sieh' es mal positiv.
Danach hast Du Ruhe,wenn Du es richtig machst :whistling:,und das Ding macht dann auch Spaß...  :-P
Und es dient zudem dem Werterhalt. ;-)
 und ja es sieht nach Getriebeöl aus und "feuchtet" auch nach, wenn ich die Welle drehe... any Ableitung daraus?
Wedi Kupplungsseite ist verschlissen.
Möglicherweise ist die letzten 30 Jahre nichts an dem Motor gemacht worden.
Durch das viele Öl fährt er natürlich auch wie ein Sack Nüsse.
Dann braucht man natürlich auch mehr Sprit,um das ganze noch halbwegs zündfähig zu halten.
Dann wundert es auch nicht,wenn Du den Choke brauchst.
Komplett neu Lagern,abdichten.Den O-Ring der Schaltgabel dabei nicht vergessen!!!
Auch vom Kupplungshebel.
Neue Welle wäre empfehlenswert,da die Anlaufscheiben und Pleuellager sicher die beste Zeit hinter sich haben.
Für die Kurbelwelle C4 (Kupplungsseite) und C5 (Limaseite) Lager mit erhöhter Lagerluft einzeln besorgen. Wichtig!
Die sind auch original verbaut.Die gibt es meist in den Shops gar nicht.
Sind im Fachhandel mit knapp 3€ das Stück auch viel billiger. FAG,oder SKF nehmen.
Nicht die ordinären C3 nehmen,die es in den Shops und in den Komplettsets gibt!
Und kein Noname.
bei der gelegenheit kannst Du auch die Primär verlängern.Das ist beim 102er schon sinnvoll.
Meist haben sich die Belag- und Reibscheiben eh' schon in die Flanken der Körbe eingegraben.
ich seh schon, das Tonic wird wohl noch bisschen weiter wachsen.... bei meiner Fuffi waren es glaube ich nachher so knapp 20 Seiten Tonic, bis die Karre fertig war und bis heute läuft und schnurrt....
Also dann wollen mer mal.....
:cheers:
Gibt es irgendwo eine Übersicht aller benötigten Lager/WeDis/Simmerringe....??
Werde da jetzt ja mal alles im Motor einmal neu machen, um die nächsten Jahre Ruhe zu haben. Welle mal schauen, ob ich die auch tausche....
:cool:
Bearbeitet von CWH
wäre immer noch froh, wenn mir jemand was zu den Lagern / Lagergrössen etc. sagen könnte, sonst bestell ich son blödes 08/15 revisionsfit (was ist eigentlich nicht mag, bin eher son selberlagerbesteller)
:cheers:
Am 18.6.2019 um 21:01 schrieb CWH:
:cheers:
08/15 - Revisionskits hibt es für die Ape ohnehin nicht. Du brauchst einen Dichtungssatz und folgende Lager / Wedi:
Lager / WeDi Motor, Getriebe und Differential ZAPC80
Motor
Kurbelwelle
6204 C4 20x47x 14 + W20-32-7 BA ( LiMa-seitig ) ( Konus 20mm )
6303 C3 17x47x14 + W22,7-47-7 BA ( KuLu-seitig )
Getriebeeingangswelle
6200 C3 10x30x9 ( LiMa-seitig )
16005 C3 25x47x8 ( KuLu-seitig )
Getriebeausgangswelle
HK1612 B 16x22x12 ( LiMa-seitig )
NADELLA DL 2516 NA( kein Normlager ) + W25-40-7 BA ( Diff.-seitig )
KuLu-deckeldichtung ist unterschiedlich, je nachdem, ob Deckel mit oder ohne Ölpumpe.
Bis auf den WeDi ( 22,7-47-7 ) und das NADELLA sind alle Lager und WeDi Normteile
Am 20.6.2019 um 16:14 schrieb Fantine:
6204 C4
6303 C3
Das ist nicht korrrekt!!!
Am 11.6.2019 um 20:41 schrieb Kosmoped:
Und kein Noname.
Dann so ?!
Motor
Kurbelwelle
6204 C5 20x47x 14 + W20-32-7 BA ( LiMa-seitig ) ( Konus 20mm )
6303 C4 17x47x14 + W22,7-47-7 BA ( KuLu-seitig )
KuLu-deckeldichtung ist unterschiedlich, je nachdem, ob Deckel mit oder ohne Ölpumpe. OK, die hab ich, hab ohne Ölpumpe
Am 24.6.2019 um 12:52 schrieb Fantine:
Geht sicher auch, auch wenn C3 schon ein Lager mit erhöhter Lagerluft ist,,,
Ein C2 Lager hat z.B. weniger Lagerluft,als ein Normallager!
Diese haben für gewöhnlich keine Kennzeichnung.
Also ist C3 nicht 3,sondern nur eine Nummer "größer"!
Konstruktionsbedingt sind an der KW aber ab Werk C4 und C5 Lager verbaut!
Und das auch nicht ohne Grund...
bin dabei.... der hier W22,7-47-7 muss das nicht ne 7,5 am Ende sein, dann würd ich den in den gängigen Shops finden... und wo bekomm ich das blöde NADELLA DL 2516 her????
Ach so, ich hab ja eigentlich ne TL3T, die mal auf 12v umgebaut wurde, a) woher weiß ich was für einen Motor ich habe? Keine Ahnung ob die TL4T (müssten ja die ersten mit Anlasser gewesen sein) die gleichen Lager haben, wie ggf. spätere Modelle?
CWH
.... der jetzt bis auf den WeDi 22,7-47-7(,5)) und das Nadellager alle im Zulauf hat ,-)
:cheers:
Bearbeitet von CWH
@CWH,
z.B. in gut sortierten Ape-Shops
https://www.casa-moto-shop.de/Produkte/Ersatzteile/Ape-50/Motor/Differential/Nadellager-Differential-Ape-50.html?listtype=search&searchparam=nadella
Wenn du noch die geschraubte Welle von der PK hast, brauchst du dieses Lager nicht, Dann sitzt die Welle in selben Rillenkugellager wie bei der PK im Getriebgehäuse und nicht im Differentialgehäuse.
Wenn du einen reinen E-Start-Motor hast, hast du die neue, ungeteilte Welle, also auch die Lagerung mit dem o.g. NADELLA - mit Handstartern kebbe ich mich nicht aus.
Zum WeDi: x7 oder x7,5 ( gibt es den überhaupt ? ) bedeutet eineTiefendifferenz von 0,5mm.
ich hab den 22,7-47-7... nur bei SIP / SC gefunden und da als 7,5 ich glaub für PK irgendwas..... daher meine Frage, bei Agrolager etc find ich gar keinen 22,7 WeDi
Du wirst in keinem Lagerladen oder -versand einen WeDi mit 22.7 Innenmaß finden, genausowenig wie das NADELLA. Ich warte auch noch auf die Bezugsquelle für C5-Lager,
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
