ich habe mich Jahre nicht mit dem Vespa Thema beschäftigt und auch schon ewig nicht mehr im Forum oder auf diversen Onlineshops gewesen.
Ich will meine alte PX200 aktivieren. Stand mehrere Jahrzehnte. Damals schon mit nem Malossi, der auch eingetragen ist. Sonst nix.
Ich möchte mir einen Drehmomentstarken Tourenmotor aufbauen. Fokus eher auf Überlandfahrten.
Meine Idee:
Malossi Sport, 60er Langhubwelle
SCK BigBox Touring oder Sport
26er Vergaser
Kupplung Standard mit 4 Scheiben und härteren Federn.
Ich bin bei den ganzen Vergasern (von SIP und SCK aufgebohrte, 26 von Pinasco usw) etwas überfordert.
Ebenso mit den Kupplungen. Weis nicht ob unbedingt eine Cosa notwendig ist. Hab auch was von ner SCK Superstrong gelesen.
Könnt ihr mir ein bisschen bei der Komponentenauswahl unter die Arme greifen bitte?
Bernd
Malle Sport
60 Welle z. B. Die bgm
Kopfdichtung rein
24er gaser kannst behalten. Loch zur hauptdüse halt auf 2,5 mm aufbohren.
Motorgehäuse anpassen. Auch im Einlassbereich.
Das gesparte Geld vom vergaser dann doch in eine superstrong Kupplung investieren und nie wieder Probleme haben.
Boxauspuff z. B. Den polinitopf.
Lüfterrad abdrehen lassen. Z. B. Vom px166 hier aus dem Dienstleistungsbrereich.
Zündung auf 19 Grad einstellen.
Sauber abdüsen.
Macht schöne 20 bis 22 PS mit 22 bis 24 nm.
Bearbeitet von kneitinger
Kopf dichtung ergänzt
fahre in einer 200er Rally (mit 200er px alt Motor):
221 polini, 60er welle, 26er si vergaser von pinasco (ist eh ein spaco), bgm superstrong kupplung mit Übersetzung 24/62 und die polini box dazu und abgedrehtes 200er elestart lüfterrad (ca. 1800g)
kann ich für Drehmoment nur empfehlen, ist aber klarerweise im oberen drehzahlbereich nicht so leistungsstark wie malossi aber eben von unten raus recht viel dampf,
fährt sich perfekt als tourer
lg
Bearbeitet von la volpe
Wenn es günstig werden soll;
10 Ps Zylinder komplett
60er BGM nebst 1.5 Kodi
Drehschieber 4mm nach hinten
Polini Box
Ori Cosa Kulu mit Ring
64/24 Übersetzt
16Ps bei 20Nm
Schiebt 1A aus dem Keller und rennt spritsparende 120+
vor 3 Stunden schrieb kneitinger:
Malle Sport
Kopfdichtung rein
Sauber abdüsen.
Superstrong wird überbewertet, der Rest ist top.
Ich fahr meinen Sport mit 57´er Originalwelle und 26 ér Pinasco, Sip Road 1.
Am Einlass sowie am Zylinder wurde nix gefräst .
Standard Cosa Kupplung, keine anderen Federn, rein gar nix. Geht Butterweich und trennt 1A.
Hat 17 PS und fährt brav überall hin.
vor 2 Stunden schrieb Nudge:
120 auf nem Lusso-Tacho, nicht GPS gemessen...
Das passt schon so wie geschrieben...
Allerdings auch egal, wollte nur ne Alternative aufzeigen
Danke Jungs
Übersetzung original?
    • Naja, was willst du mit dem Roller anstellen? Rennspocht, Beschleunigungsrennen oder Alltag und Touren? Wenn Alltag und Touren würde ich da nicht in den eloxierten Bereich gehen.
    • Problemlos nicht. Der Motor muss gespalten werden, Kurzhubkurbelwelle rein, andere Primärübersetzung, ggf. anderer Ansaugstutzen, falls ein 24er Vergaser verbaut ist.
    • Ich bin heute den Elektronikproblemen auf den Grund gegangen. Die Kontakte am Spannungsregler sehen etwas marode aus.   Da ich mittelfristig auf fully DC mit Batterie umrüsten möchte, fällt ein neuer Kabelbaum aus. Die anderen Stecker sehen zwar besser aus, die Kabel wirken aber nicht mehr frisch. Wie könnte eine gute Reparaturmöglichkeit aussehen? Am liebsten würde ich den Strang 10cm hinter den Steckern abknipsen und mit gleichfarbigen Kabeln und Quetschverbindern nachbauen. Andere Ideen?
    • Naja, beschleunigt werden muss das 1kg mehr schon noch.... Die Crownwheels sind ja heutzutage löchrig wie ein Käse, grad aus dem Grwichtsgrund...    Also ein Unterschied macht das schon!   Aber such vom Preis her!
    • Hallo Zusammen, meine V50R hat einen Polini 133er Satz montiert. Die TÜV Abnahme gestaltet sich teuer und schwierig also spiele ich mit dem Gedanken auf 75ccm umzubauen. Welche Kurbelwelle verbaut wurde weiss ich leider nicht. Ist es problemlos möglich auf den kleineren Satz zu wechseln?   viele Grüße  Stefan
