Heute wären es in D genau 28,50 an Gebühren dazu...
Vielleicht hat die Bußgeldstelle, wegen entsprechender Voreintragungen bei dir, das Bußgeld "angemessen" erhöht. Denn die Fahrereigenschaft hast du wahrscheinlich vorher schon mal eingeräumt - sonst wäre ja vermutlich nur ein Anhörungsbogen an den Fahrzeughalter ergangen? Oder hat man dich als Fahrer "bestimmt"?
vor 5 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Sind da nicht noch Verwaltungsgebühren aufgeführt?
Jetzt wo du es sagst.. 81€ sind dann wohl die Strafe und 28€ die Verwaltungsgebühren. auf dem Brief ist das total komisch umschrieben :thumbsdown:
vor einer Stunde schrieb wikingor:
Als Fahrer wurde ich bestimmt.. hat das einen bestimmten Grund? Ansonsten hätte ich nämlich jemanden der das auf sich nehmen würde, weil er sowieso nicht fährt
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Ja....Gebühren nicht vergessen.
Früher waren das 100.-DM +15.-DM
Gebühr.
Wird heute ähnlich sein....
Ja hast Recht gehabt, eigene Dummheit :wallbash: :crybaby:
vor 5 Stunden schrieb hökscoot:
Warum nicht einfach den eigenen Kopf hinhalten, wenn der eigene Fuß auf dem Gas steht?
  • Thanks 3
Biometrieabgleich mit Passbild höchstwahrscheinlich. Steht dann irgendwo klein auf dem Bescheid.
Dann würd ich’s auch tunlichst bleiben lassen, wen anders zu benennen. Gibt Ärger.
Jan
Am 24.4.2019 um 08:33 schrieb hökscoot:
Moin! Ich weiß nicht genau ob das hier reingehört aber ich habe kein passenden Beitrag dazu gefundne. Ich wurde neulich geblitzt und da kam das passende Knäulchen gestern an. Satte 110€ und ein Punkt, wenn ich das aber eingebe nbei  https://www.bussgeldkatalog.net/strassenverkehrsordnung/37-stvo/ und da wären es "nur" 90€ . Lohnt sich da ein Einspruch?
Nur mit dem Einspruch wäre es nicht getan. Den sollte man auch begründen. Dafür benötigt man Akteneinsicht, die nur ein Rechtsanwalt bekommt. Aus der Akte können sich dann eventuell Umstände ergeben, die dafür sprechen, dass der Bußgeldbescheid nicht ordnungsgemäß ist. Die Fehlerquellen sind vielfältig, dh aber nicht zwingend, dass die auch bei dir vorliegen.
vor 21 Stunden schrieb hökscoot:
wahrscheinlich, weil Du der Fahrzeughalter bist....oder Ehepartner...
Rita
vor 5 Stunden schrieb Rita:
Rita
und weil die Behörde natürlich auch immer die Verjährung im Auge haben muss.
vor 13 Stunden schrieb rokka:
Um die außer Kraft zu setzen reicht aber der Anhörungsbogen normalerweise.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
