Bräuchte Hilfe bei der Wartung/Aufbereitung meiner 180ss-Dämpfer vorne.
1. Wo bekommt man noch diese kleinen schwarzen Simmerringe?
2. Welches Gabelöl und welche Füllmenge???
Danke im voraus....
Mauki
Du musst hier mal die Suche verwenden, es gab mal eine Aktion für eine nachfertigung der Simmeringe. Da wurde auch über die Öle philosophiert.
Und frag mal den Andreas an, der bietet die Überholung an, evlt. Verkauft er auch nur den Simmering.
Bearbeitet von Arthuro
Vespamax war das,der ist in der Nähe von Linz/Österreich. Vespahandel.at
Ich hab mir das auch damals bei meiner gemacht mit BelRay 10W Forkoil, mit ca 50ml befüllt, zumindest fehlt soviel vom Liter.Du musst dir ein Werkzeug basteln, damit du den Deckel aufbringt/aufdrehen kannst. Meines schaut so aus. Ca. 30 cm lang, die zwei Schrauben greifen in die Vertiefungen im Deckel ein, das Loch nimmt die Kolbenstange des Stoßdämpfern auf.
