Hallo zusammen,
vor vielen Jahren habe ich meine V50 mit einer PK Gabel, einem PK Motor mit Plini 133 etc. umgerüstet. Irgendwann habe ich sie mal komplett auseinandergenommen und auch Teile pulvern lassen. Wieder Jahre später, also jetzt :whistling: möchte ich sie endlich wieder Stück für Stück zusammen bauen. Aber irgendwie ist für mein Erinnerungsvermögen die Zeitspanne zu groß. :-D
Daher benötige ich eure Hilfe.
Ich habe verschiedene Bremsnocken, welche ich schwer zuordnen kann.
Liege ich da richtig, dass es von links Bremsnocke hinten "normal", Bremsnocke hinten "verstellbar", Bremsnocke vorne "verstellbar" sind?
Meine Erinnerung sagt mir ganz leise, dass ich mir die mittlere Nocke für hinten gekauft habe, um auf den Bremszu mit Gewinde umzustellen.
Wenn die ganz rechte tatsächlich die Bremsnocke für vorne ist, wie wird die montiert?
Da ist noch soviel Platz im Loch. Welches Bauteil fehlt mir?
Diese Zeichnung verstehe ich nicht. Ich erkenne nur Nr. 28 und Nr. 27. Zumindest sehen diese Teile so aus, wie sie mir vorliegen.
Bitte helft mir auf die Sprünge. :lookaround:
Viele Grüße
Andreas
Ja, rechts ist PK-XL vorne.
Dann brauchst du noch die anderen Teile der Explosionszeichnung. Teil 30 füllt das "Loch" aus und führt die Nocke.
vor 8 Stunden schrieb jolle:
Hallo jolle,
danke für den Hinweis! :thumbsup:
Nachdem ich endlich bei einem bekannten "Teilelieferant" folgendes Bild gefunden habe....
.... bin ich nochmal die Unmengen gepulverten Teile durchgegangen. Und siehe da.....
....ich bin fündig geworden.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
VG Andreas
