  • 4 Monate später...
Nicht viel  Liegt aber an mir..
Ich habe mit der Typisierungsstelle vereinbart, dass ich die Vespa vorbei bringe  Dann wird von dieser entschieden wie es weiter geht
das hatte ich in Vorarlberg auch schon mal. Es geht eigentlich easy wenn der Tüver mitspielt. Es muss nur ein anderer Hersteller angegeben werden.
Meine originale Nummer wurde als Hersteller Vespa typisiert. Die andere ist als Hersteller Piaggio eingetragen.
Also bei uns war es eine VBB. Da gab es damals keine Rep Bleche und so wurde die Kiste geschlachtet bzw. ein anderer RAhmen dafür hergenommen und die Nummer eingeschlagen. (nicht ich)
Ich habe dann viele Jahre später durch eine Kellerräumung den Rahmen erhalten und neu aufgebaut.
Sau dumm war dass das doppelte Lottchen auch noch ein alter Kumpel hatte. Hald über 3 Ecken. Polizei kam vorbei usw usw. Dann mussten alle schriftlich an Eidesstatt eine Erklärung abgeben was damals war.
Am Ende waren/sind es zwei Roller mit gleicher Nummer. Viel tam tam um gar nix. Denn keiner musste strafe zahlen oder was abgeben.
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
