hallo, kann ich leider nicht finden (oder suche ich falsch )
gibt es ein Schalter fur VNA1T (wie original) aber fur offene 12 V kabelbaum anlage?
hab eine BGM kabelbaum eingebaut mit Schalter (der liegt dabei) aber das original Optik past mir besser
oder is ein umbau möglich ???
was heisst denn offen..für den Hupkontakt? Ich hatte mir den Garbor "umgebogen" daß der Kontakt offen ist und nur per Druck schliesst
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
vertipsert
  • 3 Jahre später...
@ Dr. Paulaner:
Hab das gleiche Problem mit dem (VNA) Grabor-Schalter.
Kannst du mir erklären wie du den Schalter "umgebogen" hast?
Ich find nur Anleitungen für neuere Schalter.
Wie beschreibe ich das denn ohne Bild? Stell doch mal nen Bild Deines Schalters rein auf dem man den Hupkontakt sieht. Ich schau mal die Tage ob ich noch nen alten schalter finde
Am 26.4.2019 um 12:56 hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Hab das genauso an meiner VNA und Vnb gemacht👌
da muss man die Kontakte über den Runden Kontakt „drüberbiegen“, dass sie nur beim Drücken des Runden verbunden sind.
war das nicht bei T5 org oder wie das hieß beschrieben?
gefunden: https://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-lichtschalter
Ab da beschrieben:
Bearbeitet von Rietzebuh
