Servus,
ich baue mir gerade einen pv-Motor zusammen und habe mir ua. einen kompletten Dichtungssatz besorgt. Bei dem Satz (orig. Piaggio) liegt ein ca. 20cm langer und 2mm breiter Korkstreifen dabei.
Wo könnte der hingehören - kann mich nicht erinnern, ob beim auseinanderbauen irgendwo einer drin war?
gruss
san
Hi,
diesen Korkstreifen habe ich noch nie gesehen. Den wirst du auch in keiner Explosionszeichnung von ner Smallframe irgendwo finden. Und ist damit auch original nie eingebaut worden!
Wo er aber möglicherweise verwendet werden könnte, ist als Unterlage für den Tank (z.B. in Stückchen zerschnitten?). Zumindest bei den Largeframes gibt es da eine Geräuschdämm-Dichtung....
Greets, Bobcat
Bearbeitet von bobcat
...jeder der sich nen 19er vergaser einer Primavera schonmal genauer angesehen hat, sollte der korkstreifen aufgefallen sein, der zwischen Luftfilterkasten und Vergaser sitzt :-(
...dort gehört der rein...und original ist der auf jeden fall...
zwischen den beiden vergaserhälften oder untern tank :wasntme: ja klar man kann ihn sicherlich sonstwo auch noch verbauen... :-D
zwischen den beiden vergaserhälften oder untern tank  :wasntme:   ja klar man kann ihn sicherlich sonstwo auch noch verbauen... :-(
Genau... :-(
King Kerosin hat da vollkommen recht :-( der kommt zwischen Vergaser(19ér) und den orgi Luftfilter und soll dazu beitreten das 1. Keine Fremdluft zieht. 2. Man den luftfilter richtig schön festschrauben kann. :-D
Mfg
  oli-san schrieb:
oder als  Öko-Cockring zu verwenden. :-(
:-( Vieleicht sollte mal einer probieren den zu RAUCHEN. :grins:
Wenn´s knallt dann bitte melden. :-D
...n schwarzer Gummiring mit ner ungefähren stärke von nem millimeter...
