Hallo Fach Leute,  wer kann mir sagen was das für ein Motor ist, soll angeblich ein VBB  sein, hat aber 3 ÜS, möchte Teile bestellen und sollte natürlich wissen was für einen Motor ich habe, - wie viele Nadel hat ein Vorgelege, dieses hat 13,  2 Nadeln hätten noch Platz , die sind 11 mm lang, vielen dank im voraus, Herbert
Bearbeitet von Herbs
sollte eigentlich ein VBB1M laut Einzelgenehmigung sein und es sind 13 Nadeln mit ca 11mm lt. Foto,  ---- 2,0 x 11,8 kommt hin
vor 1 Stunde schrieb Herbs:
Das klingt ziemlich verdächtig, zeig doch mal bitte den Roller dazu:whistling:
vor 2 Stunden schrieb Herbs:
Das M steht für Motor, in Deiner Zulassungsbescheingung oder dem TÜV-Gutachten steht sicherlich VBB1T für Telaio (=Rahmen), was ja auch passt. Das Motorpräfix ist m.E. in den Papieren normalerweise nicht erwähnt.
:-)), Bin aus AT, so stehts im Zulassungschein, VBB1T XXXXX, VBB1M XXXXX,   der Lagersitz der Nebenwellenachse hat 15 mm, 120 lang, Buchse 12 mm :???:
vor 3 Stunden schrieb thisnotes4u:
Steht doch drauf: VBC1M, also von einer Vespa 150 Super, ca. 1975, Folgemodell der VBB ;-) Vorgelege müsste eigentlich 21 Nadeln 2,0x11,8 haben.
:thumbsup:
vg
Bearbeitet von great8ride
Nadeln würde ich nicht mit Fett einsetzen, das spült sich deutlich langsamer aus, als man denkt und schmiert nicht so gut wie das Getriebeöl. Lieber mit Getriebeöl einsetzen oder oben auf die Achse einen starken Magneten platzieren, der hält die Nadeln am Platz.
So, noch einige Fotos, das schaut nicht original aus, auch nicht der 3. ÜS. Hat die Super original 3 ÜS? Was haltet  ihr davon? Pfusch ? , bin schon am überlegen mir einen px 150 Block zu holen :-)), hat schon  12 Volt und E-Zündung:sigh:
Hallo, keine Lösung, am Hinterrad Antrieb ist ein Siri mit 40x28x7 verbaut. Die 8 und 10 Zoll Bremstrommeln haben innen 27mm, da ist dieser Siri ja zu groß:???: und bei pis und anderen Shops findest diese Abmessung auch nicht, einzig einen "Simmerring Umrüst Kronenmutter 27x40x7 | Wellendichtringe" findes im Rollerladen  - hab ich gefunden. Für die Super gibts einen Siri mit 47x30x6 - der könnte vor Umrüstung auf Kronenmutter gepasst haben, allerdings mit innen 30 mm, also für 30iger Bremstrommeln ????
Nadeln haben vielleicht 15 (max 16) auf der Nebenwelle Platz. Also nicht viel neues, ich habe keine Ahnung was das für ein Block ist.
Hatte die Super original 3 ÜS?
