Moin Gemeinde.
Dieser Motor will irgendwie nicht.
wurde komplett revidiert und lief anfangs recht moderat.
fing dann irgendwann an im oberen Drehzahlbereich zu stottern und nun ist er kaum fahrbar.
Würde ja ein Video Posten, krieg das aber mit dem Apfelphone nicht hier rein...
Motor stirbt obenrum einfach ab und dreht nicht hoch!
Jemand pauschal ne Idee?
Über Meinungen und Anregungen freu ich mich!
ist ein 210er MHR.
Würde ja schon fast auf ZGP bzw. Pickup tippen. Oder doch Vergaser?
ist ne 125er HD drin und eine 2,3er ND
Pick Up mal messen.
Ist am schnellsten erledigt.
Spritfluss checken. Danach Gasfabrik mal ultraschallen ...
Vergaser Optimierung gemacht ?
2.0 oder 2.5er Bohrung zur HD gemacht.
Hört sich nach Sprit Mangel an?
Bevor ich an der Zündung Rum fummle
Bearbeitet von dr.sonny
Pickup lass ich mal messen. Roller steht bei dem Kumpel (ca. 100km entfernt)
Ich meine, es ist ne 2,5er Bohrung gemacht worden. Ein fast flow Benzinhahn ist auch verbaut.
vor 15 Stunden schrieb afcsler:
lief anfangs
vor 10 Stunden schrieb dr.sonny:
.. @Sonny:
der Vergaser wird sich ja nicht selbst wieder 'verjüngt ' haben...:lookaround:
Könnte auch sein das Getriebeöl in die Verbrennung kommt weil bei der Revision was daneben gegangen ist.
Dadurch würde das Gemisch ja angereichert und der Motor rotzt rum.
vor 12 Minuten schrieb petzi0865:
Das könnte natürlich auch sein... Hab ihm schon geschrieben, er soll mal das Öl ablassen und gucken ob das nach Sprit riecht oder nicht mehr viel drin ist...
Leider ist mein Kumpel viel unterwegs und deswegen dauert es nun alles etwas länger ;-)
So, der Roller kommt in den nächsten Wochen zu mir... dann gucken wir weiter! Ich melde mich dann hier nochmal!
Danke erstmal!
