Cosa
s-u-n-n-y
Servus,
ich suche einen günstigen Roller und dachte da an eine Cosa 200. Sie wird gefahren und nicht geschlachtet, sollte also funktionieren.
Falls jemand sowas rumstehen hat und Platz in der Garage schaffen möchte, dann schreibt mir bitte eine PN. Wenn möglich die 10PS Cosa.
vor 15 Stunden schrieb s-u-n-n-y:
Servus,
ich habe ein schöne originale schwarze cosa 1, die sehr gut läuft und bremst, woher bist du?
Ich wohne in der Nähe von Würzburg, habe aber kein Problem damit paar Kilometer zu fahren. Könntest du mir zwei, drei Bilder und deine Preisvorstellung schicken?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
