Hallo eine Frage in die Runde, ich habe folgende Hardware verbaut : Polini 210 Alu , Polini IDI Zündung , 26 / 26 Pinasco Vergaser mit folgender Bedüsung : HD 160 /BE3 / 128 Düse . NB 60-160 mit einen SIP Road Sport Auspuff.
Ich bekomme das Standgas leider runter, hat jemand vielleicht einen Tipp für mich was es sein könnte ?
vor 36 Minuten schrieb pino069:
Was?
Das Standgas muß immer auf Null gehen (d.h. der Motor geht aus), wenn der Schieber des Vergasers ganz zu ist.
  • Geht der Schieber richtig und vollständig zu, wenn die Standgasschraube fast ganz draußen ist?
  • Genug Spiel im Gas- & Choke-Zug? (Bei Zweifel einfach mal komplett aushängen)
  • Dichtungen  zwischen Vergaser/Wanne/Block OK?
Also Fehler habe ich gefunden , es hat an der Dichtung zwischen Vergaserwanne und Vergaser gelegen gehabt .
