ich habe mir einen dr 177 (rennsatz aus dem rollershop-express) auf eine neue px 125 bj 2001 angebracht. lt. den angaben im katalog, kann man diesen zylinder ohne probleme montieren, was bereits die erste lüge war. man muss nämlich zwei kühlrippen wegschleifen. aber bitte, dass ist kein problem. nach der montage mußte ich feststellen, dass die px 125 nur mehr 80km/h erreicht und sie regelrecht abdrosselt. sie bringt keine drehzahl und kraft. ich hatte schon vorher einen polini auspuff montiert. es haben auch verschiedene einstellungen am vergaser (original 20/20 )nichts gebracht(düsen 110 u. 112 wurden ausprobiert). sie startet mit dem e-starter tadelos nur beim fahren drosselt sie sehr stark und hat einen hohen verbrauch. woran kann es liegen? danke im voraus :-D
Das mit den Kühlrippen ist ja nur weil Du E-Starter hast, da ist der Zahnkranz vom LüRa im Weg, musste ich beim Polini auch wegdremeln die Rippen...
Ist der Kolben richtig rum drin (lacht nicht!) :-( ?
Hast Du den Zylinderkopf über Kreuz und am besten mit Drehmomentschlüssel angezogen? Hattest Du den Vergaser auch mal ab?
Sag bitte auch Deine genaue Bedüsung :-D !
EDIT: Drosselauspuff ist auch nicht drunter (muss man fragen?!)
Bearbeitet von laser99
..es ist alles richtig eingebaut und auch der kolben sitzt richtig (pfeil richtung auslaßöffnung-meinst du vermutl). ich habe es mit einer 110er düse und einer 112er versucht. soll ich wieder die originale einbauen? mit der habe ich es nämlich noch nicht versucht.
den vergaser hatte ich nicht abgebaut.
...wie Leistung...Kraft...Du sprichst doch vom DR - oder? :-D
Wenn er auf touren abdrosselt, ist Deine Bedüsung aber schon viel zu fett. Meine der 177er lag mit'm SI20 irgendwo um die 105er HD (wenn PnP, d.h. ohne Zylinder u. Gayhäuse fräsen). Vielleicht noch 107 wg. Polini (paßt nicht zum DR: Drehzahlpuff).
Bist aber mit dem SI20 auf der thermisch kritischen Seite...auch wenn es geht, lieber auf SI24 mit HD 115-120 wechseln.
Bearbeitet von Mongom@n
Würd dir auch empfehlen gleich nen 24er Gaser zu nehmen. Kost nich die Welt (Gibs auch günstig bei ebay) und der Zylinder läuft wesentlich besser damit!
...wie Leistung...Kraft...Du sprichst doch vom DR - oder? :-(
...genau das war´s, danke. habe heute eine 105er düse probiert. jetzt läuft er so wie ich mr das vorgestellt habe.
werde aber sicher noch auf einen 24er wechseln.
    • Falls alle Stricke reißen: Ich habe mir (aus Gründen) den Tacho einer LML Sensation FL besorgt. Der zeigt sehr ruhig und (jedenfalls bis 52 km/h) sehr genau an. Hat halt keine Tankuhr und die Kontrollleuchten sind komplett anders belegt (Lichtkontrolle, keine Benzin-Warnleuchte, 2 x Blinkerkontrollleuchte). Wäre halt etwas Gebastel an der Verkabelung und als Tachowelle braucht's dann eine PX-alt-Welle.   Man könnte aber den reinen Tacho-Teil aus dem LML-Ding in den vorhandenen XL2-Tacho rübertransplantieren und dann eine Skala selbst fertigen ...       Mein Tacho war günstig von Kleinanzeigen; zeitgleich gab's den für etwa 45 € bei Ebay aus Indien (KLICK); bei SIP kostet der mit Lagerspuren derzeit wohl 61 € (KLICK); beim SCK 89 (KLICK).     Nachtrach: Eddi sacht, SIP hat wohl keine mehr
    • Danke für die schnelle Antwort 👍
    • Der Vorteil in Japan ist, bisher nur die alte Version aufgetaucht.  Ausbeute der vorletzten Lieferung,  momentan war schon länger nichts mehr dabei leider.
    • Ja, da müsste man einen V50 Krümmer montieren, anstatt den orig. Pinasco Krümmer. Ich kauf aber manchmal nur den Roller, weil eine Pinasco Banane montiert ist, da ist es mir egal wie des aussieht auf der V50 s, wird eh demontiert von mir dann.
