wenn der fertig ist, dann meld ich mich bei dir!!
....mich auch bitte!
Habe auch so ein Teil rumliegen ohne Einbauanleitung.
mfg Brodi
Bearbeitet von Brodi
Ich müßte noch einen Plan haben.
Werde sie dem Cox mal geben,der kann sie vielleicht einscannen und onlinestellen.
Online stellen wär super,
hab auch noch so ein Ding ohne Anleitung im Keller liegen.
Gruss,
Alex.
der schaltplan wundert mich etwas.
bei mir war der drehzahlmesser an das grüne kabel vom zündschloss und an dem grauen des kabelbaumes (wechselstrom) angeschlossen.
da ich aber die lusso mit batterie nachgerüstet habe wollte ich die tankanzeige über die batterie laufen lassen.
also das graue kabel mit + der batterie über zündung versorgt.
jetzt geht der drehzahlmesser nimmer.
nach der anleitung müsste er aber mit gleichstrom funzen :haeh: , weil er ja am kabel der hupe bei px alt angeschlossen werden darf.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
