Hallo liebe Vespa-Gemeinde,
ich fahre eine PX80 Bj. 92 und möchte in den kommenden Tagen den Umbau starten. Sowohl die Optik als auch die Technik soll auf Vordermann gebracht werden.
Die Vespa wird vom Fachmann lackiert (sie wird weiß bleiben) und im Zuge dessen möchte ich ebenfalls die Leistung Tüv-konform anpassen. Habe schon mehre Threads gelesen hinsichtlich Zylinderkits gelesen und bin nun unentschlossen, ob es der Malossi 139 oder der Polini 177 werden soll.
  • Kennt ihr jemanden aus dem Raum Stuttgart der mir beim Einbau des Zylinderkits helfen kann? Werkstatt steht zur Verfügung (bei Bedarf).
  • Wisst ihr welchen Kit ich Tüv-konform einbauen lassen kann und was ich hierfür machen soll?
Bin dankbar über jede Hilfe...Danke.
Bearbeitet von xx_px80_xx
@all: Danke für die schnelle Rückmeldungen.
@Marty McFly: ja, ist der aktuelle Zustand aber es wurde an einigen Stellen nachlackiert (leider ziemlich schlecht) ...hätte gerne ne schöne Optik für den Sommer :-))
Habt ihr mir ne Kaufempfehlung für nen Polini 177 (abgedreht für die PX 80) ...habe die hier im Netz gefunden:
https://www.ebay.de/i/192513482724?chn=ps
https://www.streetlights.de/15104030_Rennzylinder_POLINI_177ccm__f%FCr_Vespa_P80X%3APX80_E%3ALusso%3APX100E_Graugu%DF.html
vor 4 Minuten schrieb Fips Dieml:
Da hat der Vorredner recht. Wenn der Zustand wie auf dem Bild ist, dann biete ich meine 93er Lusso im Tausch an, um das schöne weiße Fahrzeug so zu erhalten. :cheers:
Danke für das Angebot...aber ich hänge an meiner Vespa .:-))
vor 11 Stunden schrieb xx_px80_xx:
Habt ihr mir ne Kaufempfehlung für nen Polini 177 (abgedreht für die PX 80) ...habe die hier im Netz gefunden...
:wallbash:
Den gestrigen Beitrag von Matzmann hast Du verinnerlicht?
vor 13 Stunden schrieb xx_px80_xx:
Und dann entscheidest du dich für dieses Rücklicht und Weißwandreifen?
Ein technischer und optischer Rückschritt! :crybaby:
Bearbeitet von Vespatreiber
Ob Du den schönen Roller verschandelst oder nicht, ist Deine Sache.
Technisch aber mal Folgendes: Du kannst  auf einen Ori 80iger Block nicht mal eben  einen Polini 177 setzen, und zwar auch dann nicht, wenn der Zylinder unten abgedreht ist (wovon ich ohnehin abrate, die Wandung ist dann schon verdammt dünn).
Dann brauchst Du die Kurbelwelle der PX 125/150 = Motor auf
Steck Dir einen DR 135 oder Malle 139, die passen ohne weiteren Änderungen am Block.
Bearbeitet von Matt44
Das Gutachten vom Malossi 139 taugt nur für Karren bis TdE  31.12.1988. Für späteren Tde ist man auf goodwill des Gutachters angewiesen.
Das Gutachten vom DR 135 taugt hingegen bis  TdE 30.09.1995.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 31 Minuten schrieb T5Rainer:
Du hattest mal im anderen Topic geschrieben:
139 Malossi  ECE R 40        Gutachtennummer 5-PB 280/85 Nachtrag II
    • Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
    • Kollege sucht eine Trommel für PX Lusso hinten?   Pn bitte.    Grüße
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
