Hallo zusammen,
habe gerade einen 200er Motor revidiert, u.a. ein neues Kurbelwellenlager (Kupplungsseite) verbaut, nun ist der Motor wieder zusammen und die Kurbelwelle lässt sich mit der Hand axial hin und her schieben, d.h. sie ist nicht fest in dem Lagersitz drinnen. Das sollte sie aber, oder???!!
Beim einziehen ging das schön stramm, wie es sein sollte, deshalb hab ich nun keine Idee, warum sich die nun aus dem Lagersitz so einfach lösen kann. Hat jemand einen Tipp? Falsches Lager? Kurbelwelle ist beim revidieren geblieben, war noch soweit o.k. Beim Ausbau hatte der Motor auch minimal axiales Spiel, aber nichts dramatisches, aber jetzt passt das überhaupt nicht mehr...... :-(
vor 13 Minuten schrieb andaki:
Eigentlich schon! Wie weit lässt sie sich denn bewegen?
Aber es sollte eigentlich kein Problem sein, das sie ja mit der Kupplung "axial" fixiert wird und damit dann kein Spiel mehr vorhanden ist! Oder ist das Spiel im Lager drin?
Super- Danke, da hast mir sehr geholfen! Die Kupplung saß nicht richtig auf der Welle, der Keil hatte sich verklemmt, deshalb fehlte der Druck auf der Scheibe und infolge auf dem Lager. Jetzt passt alles, Spiel ist weg, hoffe er springt dann auch an.... ;-)
