1. Muß die Nebenwelle beim Zusammenbau in die rechte (Lima) hälfte gesteckt werden oder Kupplungsseite?
2. Die Kurbelwelle zuerst in die Lima oder Kupplungsseite oder egal?
Danke für die Antworten, ist mein erster Smallframe Motor.
1) in die Limahälfte
2) Limaseite
3) Bremsankerplatte draufschrauben beim Zusammenschieben dass die Hauptwelle (bzw das große Hinterradlager) am Platz bleibt
immer gerne :-D
du liegst schon richtig: sowohl die Nebenwelle als auch die Kurbelwelle sollten sich schon in der Lima-Gehäusehälfte befinden, bevor du den Motor wieder zu machst.
Und nicht vergessen: beim Fügen beider Hälften gleichzeitig an der Abtriebswelle drehen, sonst klappt das nicht!
Greets, Bobcat
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
