Hi alle zusammen,
ich heiße Ben, komme aus Hamburg und bin seit paar Wochen stolzer Besitzer einer roten Vespa P 200 E Bj. 1986 (PX 200 E Lusso VSX1T).
Sie ist insgesamt 6400 km gelaufen und hat an ein paar Stellen etwas Rost. Wenn sie warm gefahren ist, habe ich ab und zu mal das Problem, dass die Kupplung ruckartig einkuppelt und ich fast einen Wheelie mache.
Das sind die momentanen Probleme, die mir aufgefallen sind.
Ich habe mich auch schon fleißig in das Forum eingelesen und habe viele Anregungen gefunden, aber hauptsächlich noch mehr Fragen bekommen, vielleicht kann ja jemand helfen.
Um hier das Ganze eine bisschen zu ordnen, habe ich die Fragen in Kategorien geteilt (@Admin, gerne erstelle ich auch auf Wunsch eigene Topics für die Fragen):
Sicherheit:
  • Wie habt ihr eure Roller versichert?
Ich bin auf der Suche nach einer Teilkasko und es scheint ganz schön schwer zu sein den aktuellen Wiederbeschaffungswert bei Entwendung ersetzt zu bekommen.
Momentan ist die Teilkasko bei meiner aktuellen Versicherung noch in Prüfung.
  • Wie schließt ihr eure Vespa ab, wenn ihr unterwegs seid gegebenenfalls auch über Nacht?
Ich habe im Forum schon einige interessante Ideen gefunden und ich fand Lösung an der Vordergabel am besten.
Hat jemand Erfahrung mit folgendem Schloss? GRANIT 58 12KS BLACK LOOP 58/140HBIII100 12KS 120 passt der um die Gabel?
Technik: Gibt es sinnvolle Änderung am Fahrzeug? Mein Ziel ist es, entspannt durch die City zu kommen und wenn das Wetter stimmt mal über die Landstraße zu düsen. Ich habe kein Interesse an Vollgasfahrten oder Rennen.
Wenn ich was tauschen soll/muss, möchte ich gleich lieber etwas ordentliches Kaufen, anstatt zweimal Geld auszugeben.
Gibt es wichtige Dinge, gerade bei einem älteren Fahrzeug, welche man zügig tauschen sollte? Bis auf die Reifen und Öle sind alle Teile glaube ich noch original 1986:
  • Kupplung
Ich habe mich gefühlt durch tausend Topics gewühlt in Bezug auf Kupplungen: MMW in x-Versionen, CNC Cosa Kupplungen wie z.B. BGM Superstrong mit verschiedenen Belägen und auch in die ddog Kupplung habe ich mich eingelesen.
Welche ist sinnvoll wenn ich ein Problem mit ruckartigen einkuppeln bei warmen Motor habe und quasi eine Lösung suche, womit ich für lange Zeit Sorgenfreiheit habe.
  • Seilzüge
Ist es sinnvoll alle Bowdenzügen und Seilhüllen zu tauschen in Bezug auf das Alter, wenn ja welche? (SIP Teflon?)
  • Feder/Stoßdämpfer
Würdet ihr diese Tauschen und wenn ja gegen welche? SIP Performance 2.0/BGM Pro
Bestandspflege:
  • Rost
Die Vespa hat sichtbaren Rost im Bereich der Aufnahmen des Hauptständers und der Fußbremse, sowohl Kotflügel und am Handschuhkasten, Fotos sind angehangen.
Reicht da die zweijährliche Behandlung mit Owatrol? Hauptsächlich steht die Vespa in der Garage.
  • Lack
Da es sich um eine rote Lackierung handelt, sind leider die Kunststoffteile ausgeblichen (siehe Anhang), gibt es da überhaupt eine Rettung?
Ich freue mich schon auf eure Antworten und hoffe dass ich nicht zu viele Fragen auf einmal gestellt habe.
Schöne Grüße aus Hamburg
Benni1986
hallo,
steht doch schön da die Kiste. Zum Rost würde ich mir keinen Kopf machen. Da gibt es verschiedene Mittelchen zur Vorsorge Owatrol etc. Am Besten mal im "Olack Topic" im Technik Bereich stöbern.
So wie ich es verstanden habe, läuft die Kiste doch gut bis auf die rupfende Kupplung richtig?
Hol dir da einen Satz neue Beläge / Zwischenscheiben und eine neue Anlaufscheibe. Damit solltest du ruhe haben.
CNC Kupplung etc. braucht es nicht für eine originale Kiste.
Wenn die Züge ziehen und nicht verlottert sind brauchts auch keine Neuen.
Wenn du ansonsten zufrieden bist, fahren.
Hallo, wenn da Zeit zu ist, die Kulu ausbauen und zerlegen/sichten. Bei der Minderlaufleistung kann die einen Standschaden haben. Stahlscheiben angerostet, Beläge verklebt.... Korb auf Kanten sichten? Dann entsprechende Teile gängig machen oder wechseln.
  • Einmal Rundum-Service von einem, der Ahnung hat, bringt Handlungsbedarfe ans Tageslicht, z.B. hinsichtlich Reifen, Kupplungszüge, Stoßdämpfer, Bremsen etc.
  • Plastikteile & Lack einmal aufpolieren, mehr würde ich da erstmal nicht machen.
  • Rost erstmal nur lokal bearbeiten, eine Hohlraumversiegelung mit z.B. Fluidfilm würde jedoch sicher nichts schaden.
  • Kupplung ausbauen/zerlegen, original langt ohne Tuning. Evtl. mit einer Cosa FL-Kupplung "aufrüsten", die lässt sich etwas leichter bedienen.
Vielen Dank für die Antworten!
Da momentan das Wetter nicht toll ist, werde ich mich demnächst mit der Kupplung beschäftigen.
Die Idee mit der Cosa Kupplung finde ich gar nicht so schlecht, aber so wie ich das in dem Forum hier gelesen habe, gibt es ja quasi keine 'originalen' Cosa Kupplungen als Ersatzteil mehr, die werden nur noch in den neuen PX Modellen verbaut und die Ersatzteilkupplungen von Piaggio, Newfren und Ferodo sollen qualitativ nicht vergleichbar sein. Welche soll ich dann nehmen?
Bearbeitet von Benni1986
Absatz eingefügt
vor 46 Minuten schrieb Benni1986:
Die Kupplung, die verbaut ist und instandsetzen, so wie oben mehrfach beschreiben.
Ok alles klar Ich fasse mal alles Zusammen was ich für den Kupplungstausch brauche:
Habt ihr eine Empfehlung bei den Belägen/Stahlscheiben?
Habe folgende rausgesucht:
  1. https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbelaege-bgm-pro-typ-7-federn-vespa-rally200-px200-t5-125ccm-3-scheiben-premium-qualitaet-inkl.-federn-und-stahlscheiben-bgm8073kt?number=BGM8073KT
  2. https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbelaege-malossi-sport-vespa-typ-7-federn-rally200-px200-t5-125ccm-3-scheiben-inkl.-federn-und-stahlscheiben-m5216511?number=M5216511
  3. https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbelaege-surflex-typ-7-federn-vespa-rally200-px200-t5-125ccm-3-scheiben-inkl.-federn-und-stahlscheiben-3120002?number=3120002
Wenn ich was vergessen habe weißt mich gerne darauf hin.
Lieben Gruß aus Hamburg
Also, für die Teilliste gibt ja ne neue Superstrong.
Du hast die sog. Alt-Kupplung mit 7 Federn verbaut. Da braucht es keine MMW, oder Cosa 2 oder sonst was. Die tuts.
Mach die Kulu mal raus, hierzu gibt es sicherlich 1000 Anleitungen und 100 Videos.
Du brauchst zwingend einen Kronemmutterschlüssel und einen Kupplungshalter. GGf. einen Dreiarmabzieher, wenn die Kulu stramm auf der Welle sitzt.
Für das Zerlegen tut es ne längere M8 Schraube oder Gewindestange + Muttern und ein paar passende U-Scheiben.
Dann mal ein paar Bilder einstellen.
Ich würde mir einstweilen nur die Messingbuchse+ die Feder der Druckplatte bestellen.
Messingbuchse neu und dann sollte das wieder funktionieren.
.. und einen Ersatz für die Kronenmutter
Bearbeitet von Matt44
vor 20 Stunden schrieb Matt44:
Danke Matt,
ja ich war auch etwas überrascht bei den Preis für alle Teile.
Sobald ich die Kupplung aufhabe, stelle ich die Fotos hier rein.
