hallo vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Kann man einen PX Motor ohne Umbauten in eine PK 50 Karosserie einbauen. Wenn Umbauten notwendig sind wieviel Aufwand wäre das.
danke im Voraus für die Hilfe
mike
vor 2 Minuten schrieb jolle:
Nein, geht nicht ohne Umbau. Es sind umfassende Umabuten an Motorschwinge und Rahmen notwendig.
und neben dem nicht geringen aufwand an umbau verlierst du alle vorteile einer vespa,
langlebig, spassig, spritzig, usw
  • Haha 3
Das hat man in den 80ern gemacht.
Heute ist man schlauer........
.....und macht so einen Quatsch ein
Glück nicht mehr.
SF-Motoren sind eh die besseren.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
