Bin am Ende mit meinem Latein! Habe Kolbenringe gewechselt und alles wieder korrekt zusammen gesetzt. Zylinderkopfmuttern erst über Kreuz leicht angezogen, dann mit Drehmomentschlüssel auch über Kreuz versucht auf 13Nm zu kommen (das ist das Minimum!) und jedesmal dabei die Gewinde der Stehbolzen zerstört! Die Stehbolzen sind original Piaggio. So wie ich über 13 Nm gehe, werden die Schrauben wieder leichtgängig und das war´s dann. Habe dann versucht, nur mit 10Nm anzuziehen mit dem Ergebnis, daß ich sobald der Motor warm war, keine Kompression mehr hatte und es aus dem Kopf rauspfiff. Was mache ich verkehrt??
Stehbolzen ganz normal mit 2 gekonterten 7er Muttern handfest in den Block geschraubt.
Stehbolzen ganz normal mit 2 gekonterten 7er Muttern in den Block geschraubt
Welches Gewindes nudelt sich ab, oben oder unten?
Oberes Gewinde, das Teil, was aus dem Zylikopf herausragt und wo die Kopfmuttern drauf kommen.
Ich hab hierfür auch keine plausible Erklärung  :-D
Probiers mit neuen Muttern und Stehbolzen, muss doch funzen!
Danke erstmal, habe neuen Satz Stehbolzen geordert, versuche nächste Woche noch einmal mein Glück, mache mich jetzt lang.
Tachschn´
ich selbst verwende vorbeugend (da es ja immer irgendwann auftritt, dass sich die Gewinde verkrümeln), die Langgewinde-Muttern.
Das sind die, die man eigendlich nur für den Stehbolzen oben links benutzt, um die Zylinderhaube zu befestigen.
Dann halten Gewindebolzen und Muttern echt länger und man bleibt nicht mehr so schnell auf Grund zerbröselter Gewinde zwichen Buchstehude und Digenskirchen liegen.
MFG; Fragemann :-D
Tachschn´
MFG; Fragemann :-D
Hallo, vielen Dank für diesen wichtigen Tip, werde mir jetzt auch Langgewinde besorgen!
Fahre diese Langgewindemuttern auf all meinen Motoren, da ich auch schon mal ausgerissene Gewinde am Stehbolzen hatte.
Die wohl beste und sicherste Lösung.
Mit der Zylinderhaube gibts auch keine Probleme.
MFG Jesus
Evtl ist dein Drehmomentschlüssel kaputt oder die Muttern die du hast sind weich/schlechte Qualität. Dreh die Muttern doch mal mit nem Schlüssel oder Knarre mit gefühl fest.
Naja, ich habe schon etliche Zylinder montiert und erst einmal ein Gewinde abgenudelt!
Nach fest kommt bekanntlich lose!
Also nichts für ungut, aber die nötige Sensibilität beim Anziehen der Muttern habe ich schon, die Frage ist doch, ob ich mit korrektem Drehmoment anziehen will, oder ob es ausreichend ist das Ganze nach Gefühl zu machen.
Genau das werde ich jetzt tun und mich nicht auf den nagelneuen!! Drehmomentschlüssel verlassen.
Stehbolzen richtig herum drin??
Die Dinger haben oben und unten 2 verschiedene Gewinde! :-D
Das längere Gewinde kommt in den Block, die kürzeren Gewindeenden ragen aus dem Zylinderkopf, so jedenfalls war das Teil zusammengebaut.
Beim Schraubenhändler deines Vertrauens gibts M7 Edelstahmuttern, die etwa doppelt so hoch sind wie die Standartmäßigen - da sin dann auch 25Nm kein Problem!
Gruß Tom
Danke, auch ein guter Hinweis!
