Ich habe ihr noch einen Rahmen von einer VBB 2T rumliegen. Der Rahmen hatte schon bessere Tage. ;-)
Ich werde den so wohl selber nicht mehr restaurieren, das übersteigt meine Fähigkeiten mit dem Schweißgerät.
Was ist sowas Wert? Kann man das überhaupt verkaufen? Dabei ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei.
Hier mal ein paar Bilder.
Viele Grüße
Elmar
vor 4 Stunden schrieb torpedo80:
Zum schlachten würd ich sie mit ca. 50 anbieten. Vielleicht benötigt jemand ein blechteil davon (welches noch in ordnung ist) und zahlt 100?
Möglich. Aber welches Blechteil ist da noch gut?:wacko:
—> Tonne auf, Rahmen rein, glücklich sein.
Irgendwann ist auch mal gut. Wer sowas freiwillig nimmt, steht auf Schmerzen
Das weiß ich leider auch nicht.
Als er noch lackiert war sah er noch gut aus. :-( Zumindest nicht so schlimm.
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen!
Ich werde ihn erstmal im Regal liegen lassen... mal sehen vielleicht findet sich ja noch jemand der was brauchen kann oder er endet als Kunstwerk im Garten.
ich hab schon "hoffnungslose" fällte gemacht aber ich kann die meinungen hier nur unterschreiben: fott damit
n fuffi kann man eventuell von einem vespisti-sadomaso fetisch metaller kriegen aber mehr würde ich dafür echt nicht ansetzen.
steck es als regal zusammen und roll es in antrazit matt. das schluckt die nähte. ist doch jetzt in der indien vespa regal/bank/kult style möbel scheiß :-D vielleicht kannste so mit ner holzplatte für 50€ und ner ollen lenksäule ja noch n 1000€ abgreifen :-D
vor 5 Stunden schrieb kuchenfreund:
War das eine Asien-Restaurierung?
Ich kann das nicht genau sagen. Ich habe den Roller von einem Bekannten bekommen und der hatte den schon ein paar Jahre in der Garage stehen. Laut Bildern sah der ganz gut aus und dann beim abholen war klar das man was machen muss.  Aber das es so schlimm ist war nicht absehbar.
Ich denke mal das es eine Asien Restauration ist
Wenn der Rahmen vermessen und für masshaltig befunden wurde, könnte man ihn ja auch als Dummy für alle möglichen Anpassarbeiten nehmen wie Sitzbank, Tank, Kabelbaum (Länge) usw.
Vorausgesetzt man hat den Platz und Bedarf.
  • 1 Jahr später...
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
