tag
also ich hab nen dellorto phbl 25 bs vergaser.....
jetzt wollt ich wissen was ich mit den zwei anschlüssen für öl und unterdruck machen muss wenn ich den in meine v50 einbaue?
einfach weglassen?
MFG Armin
Ja, weglassen (oder hättest Du etwas zum Anschließen an der V50? :-D ).
Aber auch die Röhrchen wg. Nebenluft verschließen!
Stückchen passender Kunststoffschlauch, eine Seite mit Feuerzeug o.Ä. zuschmelzen.
Bearbeitet von T5Rainer
hallo,
also ich, ja, hmmm, die sache ist so... :-D
WAS FÜR UNTERDRUCK- UND ÖL-ANSCHLÜSSE?
ich selbst fahr nur SHB 19.19, aber bin seit tagen mit nem kumpel dabei seinen schei... 25er PHB abzustimmen und es klappt ums verrecken nicht (auch V50) :grr: . muss sofort in die garage und schauen ob da stutzen sind. ihr meint schon die winzigen röhrchen links und rechts, oder ?!?!?
mfg rolle
ich hab noch nie nen 25er mit Anschlüssen für Öl und Unterdruck gesehen, die hatten immer nur 2 Überläufe. Und die mussten frei bleiben sonst ging das Ding nicht mehr abzustimmen.
Ich meine, ich hätte schon einen PHBL mit weiteren Anschlüssen in der Hand gehabt. Frag nicht, für welchen Motor / welches Mopped der Gaser so gebaut wurde. Dello hat ja so einige Vergaser speziell gefertigt.
Die Überläufe (schwarze Mini-Plastik-Winkeltüllen, i.d.R. sind ca. 12 cm lange, durchsichtige Schläuche dran) müssen selbstverfreilich freibleiben.
Da gibt es aber u.U. auch noch ein ca. 3 mm dickes, ca 15 mm langes Messingröhrchen, welches seitlich raussteht. Und das muß geschlossen werden, wenn es nicht benutzt wird.
also ich war dann mal schnell in der garage...
und hab bei dem 25er und nem nigel-nagel-neuen 28er PHBH der noch rumlag jeweils zwei kleine, 90grad abgewinkelte rörchen gefunden. :haeh: symmetrisch links und rechts am gaser. das sind dann ja wohl die überläufe.
schade, dachte schon alles wird gut, stopfen drauf und ab geht er... :-D
mfg rolle
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
    • Moinsen, Ist keine Technik Frage, aber ich weiß sonst nicht, wie ich weiter komme. Danke schon mal im voraus für Euer Verständnis. Ich hatte von PX Tom und Seinen Motorüberholkits gelesen. Bevor ich bei den 3Buchstaben bestelle, würde ich lieber Forenmitglieder unterstützen, zumal PX Tom ja auch einen sehr guten Ruf hat. Der Link zur Seite ist tot, deswegen die Frage, ist PX Tom noch aktiv, oder bin ich zu spät? Danke und Gruss Thomas
    • Matthias, ich höre entre les lignes einen kleinen nicht-pathologischen Burnout heraus, der sich ein wenig negativ auf deine Motivation hinsichtlich des Projektes niedergeschlagen hat.   Um dich wieder etwas zu motivieren und dir deine eventuellen Sorgen zu nehmen. Du bist selber lange genug im Geschäft und weißt natürlich, dass solche Tiefs im Rahmen solcher Langzeitprojekte vollkommen normal sind. Und das ist nicht selten der Grund, warum dann Trost im Rotwein gesucht wird, der diesen dann auch spendet und du machst das schon richtig.   Deine kleine Französin (ich meine nicht deine Ehefrau und wäre stark übergriffig) steht ja nun schon mal auf eigenen Rädern und sieht doch jetzt schon mega klasse aus. Das heißt, du wirst die paar Herausforderungen, die zwar nervig aber realisierbar sind, noch meistern. Und wenn es zu Saisonstart noch nicht ganz reicht und es wird eventuell Sommer, dann ist das auch egal.    Du bist der legitime Nachfolger von Claude Monet und dessen gemalte Seerosenteiche sind auch nicht unter Zeitdruck entstanden, sondern mit Beharrlichkeit und mit Sicherheit auch mit Rotwein und Pastis. Wie auch sonst?   Du schaffst das! Bonne chance!
