hab versucht die Suche zu benutzen, hab aber keinen solchen Beitrag finden können, daher
ich bin seit kurzem Besitzer einer Vespa PX 80 mit eingetragenem 135 DR.
Hab einen SIP Road 2 gekauft und montiert, das ist mir aber wirklich zu laut, und ich möchte nicht hier in Dus von der Rennleitung angehalten werden mit Punkten und Kosten ;-)
Bin nun auf der Suche nach einem zugelassenen Auspuff,  der vorherige ist nicht im guten Zustand, es hatte 15981 als Nummer eingestanzt,
bei den shops gibt es viele OEM Auspuffen und Piaggio Auspuffe. Kann ich einfach einen OEM kaufen und sicher sein dass keine Probleme mit der Rennleitung gibt, oder muss ich etwas besonders beachten z. B. welche Nummer auf dem Auspuff steht?
Ciao e mille grazie!
Jerry
Wenn du es wirklich komplett legal haben willst, dann schau' in den Papieren, ob was zum Auspuff drin steht.
Das könnte sein 15981, das könnte aber auch DGM 101119S sein (war wohl vor dem 15981) oder auch ein 211435 K - das war ein quasi "offizieller Tuningauspuff" (um die 80er mit mehr als 80 km/h einzutragen und damit eine andere Fahrzeugklasse zu bekommen).
Je nachdem, was drin steht, besorg' dir hier über das Forum oder über ebay / ebay-Kleinanzeigen einen im guten Zustand.
Alex
Alex
Hi Alex,
ich habe alle Papiere inklusive TÜV Begutachtung, Zulassungsbriefe, Krüger Brief durchgeguckt aber es ist keine Spur vorhanden vom Auspuff Typ bzw. Nummer.
Das wird doch spannend...
Ciao
Jerry
Bei mir steht die Auspuff-Bezeichnung auch nur im alten Fahrzeugbrief.
Was für ein Baujahr ist deine? @Rita wird dann bestimmt sagen können, welcher Typ dazugehören sollte.
211... K fällt aber vermutlich raus.
Es ist ein P80X Lusso mit elestart Baujahr 1990. Lautet Verkäufer war der Auspuff mit der Nummer 15981 original. Werde dann wohl danach suchen. Danke schön.
vor 23 Minuten schrieb uliveto:
Nein ich hab keinen bestimmten Auspuff gesehen, lediglich der Eintrag mit dem DR 135...
Dann mache Dir den Ori-Auspuff drauf. Alternativ den Sito (ohne Plus), = Nachbau des Oriauspuffs. Der ist sauber verarbeitet, von der Lautstärke  und Leistung her identisch mit dem Ori-Auspuff.
Der hier: https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-vespa-px80-px125-px150-166cc-177cc-2020005?number=2020005
Nur nochmal zur Klarstellung: nicht den Sito Plus nehmen.
Bearbeitet von Matt44
Ja genau den hatte ich auch ins Auge, ich wollte im Bergheim am 18. Mai vor Ort, nachfragen und da ich Italiener bin (Ich bi. 10 Kilometer von Pontedera aufgewachsen)  habe ich gestern Nacht viel gesurft, alternativ gibt es noch den 15981 zu finden original Piaggio, der wird aber mit der Artikelnummer 417806 in Italien verkauft und der hat einen E-Pass genau wie der Sito oben vorgeschlagen. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen, die Rennleitung scheint mir gelangweilt zu sein, und ich vermute sie steht auf solchen Eskalationen :-(
Grazie Mille Jungs!
Jerry
Bearbeitet von uliveto
