Vespenfreak Geschrieben 5. Mai 2019 Teilen Geschrieben 5. Mai 2019 Hallo Rollerfreunde, bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für das HD-Getriebeöl "SAE 30 API GL 4", bisher vergeblich. Wäre erfreut über eine Rückmeldung. Dankeschön und Gruß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 5. Mai 2019 Teilen Geschrieben 5. Mai 2019 Eine Quelle dafür hätte ich auch nicht. Aber wenn du ein scherfesteres Öl suchtst, im SF Rennbereich wird gerne das Castrol MTX verwendet. Fahre ich selbst in der Acma und in den Rennkarren eben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 5. Mai 2019 Teilen Geschrieben 5. Mai 2019 vor einer Stunde schrieb Vespenfreak: Hallo Rollerfreunde, bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für das HD-Getriebeöl "SAE 30 API GL 4", bisher vergeblich. Wäre erfreut über eine Rückmeldung. Dankeschön und Gruß. So ein Getriebeöl wirst du nicht finden, denn es gibt es so nicht. Du vermischst Angaben von Motoröl (SAE 30) und Getriebeöl (GL4) Ich vermute, du suchst einfach ein Öl für dein Vespagetriebe. Dann hast du die Möglichkeit, SAE 30 Motorenöl zu verwenden (einfachstes Öl für 4-Takt-Rasenmähermotoren) So war es von Vespa ursprünglich vorgesehen und funktioniert tadellos. Oder du gehst den teureren Weg von wheelspin, der aber auch wunderbar funktioniert und für getunte Motoren zu empfehlen ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 (bearbeitet) https://www.pkwteile.at/liqui-moly/2451818?gclsrc=aw.ds&&gshp=1&gclid=EAIaIQobChMIxbbI18WI4gIVS6WaCh3NgQUPEAQYASABEgK6ePD_Bw Das ist ein in 30er HD. Die Touring High Tech Serie hat höhere Zink Anteile. In der Touring High Tech Serie hat das 20W/50er den höchsten Zink Gehalt von ca 1200ppm. Also falls es dir um verschleiß geht würde das für normale Motoren ganz gut passen. Bearbeitet 7. Mai 2019 von schoeni230 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
