kann zu !!! Vespa T5 mit Eintragungen, mit TÜV 08/2020, Scheibenbr.,PM-Ausp., Membran,
Tomster78
Hallo zusammen,
aufgrund Projekt eigene 4 Wände und somit Platz und Zeitmangel biete ich meine rostfreie Vespa T5 an
steht in 85399
Festpreis: 2000 EUR
Daten/Eintragungen:
Baujahr 1987
TÜV bis 08/2020
mit Papieren und Eintragungen
Malossi 172 (verbaut Polini 152)
Vergaser Dellorto 30 (verbaut 32er VHSA, kann aber auch ein 30er wieder eingebaut werden)
PM Auspuff (mit Keramik Lack)
K&N Luftfilter
Bitubo vorne und hinten (hinten anderer verbaut, bitubo aber dabei)
Scheibenbremse
120 km/h
Reifen 3.50-10 und 100/90-10
rostfrei
Beinschild und Trittblech gut
fast keine Beulen
mit MRB Membran
mit COSA Kupplung und neuen Belägen
Schaltkreuz neu, Bremsbeläge hinten neu
Gehäuse, Zylinder und Getriebe schauen gut aus.
Vespa läuft und Elektrik funktioniert (außer digitaler Drehzahlmesser)
Reifen noch gut
mit Ancilotti Sitzbank
Vergaser einstellen und Zündung blitzen.
Habe einfach keine Zeit. Im ganzen ehrlicher Roller. Derzeit nicht angemeldet
nicht so gut:
Tachowelle funktioniert nicht
Drehzahlmesser Anzeige nicht alle Felder gehen
Hupe geht derzeit nicht (ging aber mal)
vorbei kommen und Probefahrt machen
kann auch schlachten, wenn sich die Leute dazu finden
Rahmen 1000 EUR
Motor 1000 EUR
Bei Fragen fragen
Grüße Tom
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
