Hallo zusammen!
bei meinem ET3 Motor war unter der gewölbten Federscheibe (die zwischen Lager und Spiralfeder) beim Kickstarterritzel noch zusätzlich eine schmale Zwischenscheibe eingebaut die ich so bisher noch in keiner Explosionszeichung gefunden habe. Passt genau und deckt nur den Rand des Lagers ab, also nicht den Lagerkäfig, so dass die Schmierung nicht behindert wird.
Kennt das Jemand?
vor 25 Minuten schrieb alttimer:
Kennt das Jemand?
Nein! Habe ich aus noch keinem SF Motor herausgeholt!
Das hat ganz sicher jemand mal in Eigenregie da reingesteckt.
Am 5.5.2019 um 20:28 schrieb alttimer:
Lag die nur lose unter der gewölbten Zentrierscheibe,oder war sie im Lagersitz unter dem Sicherrungsring verbaut?
Dann wäre es eine wichtige,nachträglich eingebaute Passscheibe,wegen einem ausgelutschten Lagersitz!
Dann auf jeden Fall wieder verbauen!
Fällt mir gerade so beim nochmaligen lesen ein,da es nicht genau aus Deiner Frage hervorgeht...  :whistling:
