Hallo zusammen,
hab ne PK50XL aus 6-jährigem Schlaf erwecken dürfen. Alles ok, bis auf das man mit dem Heck Basketball spielen kann. Stossdämpfer kaputt. Roller hüpft nur auf der Feder.
Nun habe ich beim grossen Händler aus Landsberg einen Carbone Ersatz-Stossdämpfer bestellt, da die Auswahl an Standart-Versionen für die PKXL sehr begrenzt ust, und wir keinen >100,- € Sportdämpfer verbauen wollten.
Der Carbone-Dämpfer braucht für das Auseinanderziehen viel Kraft, ergo Zugstufe OK.
Allerdings lässt er sich OHNE Widerstand zusammenschieben. Druckstufe fürn Popo.
Aus meiner Sicht defekt.
(Bitte keine Diskussionen über die Feder!)
Kennt jemand ne andere taugliche Lösung als Ersatz oder evtl. Reparatur?
vor 9 Minuten schrieb jolle:
Das gehört so
Kommst ja auch von der Rennstrecke. :thumbsup: Habe selbst die letzten 20 Jahre aktiv mit Motorradrennsport zu tun.
Aber dass ein Stoßdämpfer sich absolut ohne Kraftaufwand zusammenschieben lässt, ist mir noch nie unter gekommen. Das entbehrt jeglicher Fahrwerkskunst.
vor 4 Stunden schrieb Chris:
Möchte nicht wegen der Feder diskutieren,sondern nur mal wissen,ob Du den Dämpfer,
so wie abgebildet,zusammengeschoben,ohne Feder gekauft hast.
EDIT: Wenn dem so ist,bitte mal auseinandergezogen länger hochkant stellen.
          Kann sein,daß sich das Öl durch das zusammengeschobene liegen erst neu sortieren muß!
          Beim PKW Reifenwechsel,dauert es ja auch erst einen Moment,
          bis die Dämpfer wieder in die normale Stellung zurückgehen!
Bearbeitet von Kosmoped
vor 4 Stunden schrieb Kosmoped:
Wurde zusammengeschoben und eingeschweißt geliefert.
Keine Verbesserung, wenn der Dämpfer auseinandergezogen ne Weile stand.
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
