nachdem es mir jetzt eigentlich schon ein paar mal erklärt wurde (danke @karoo) wollte ich hier doch noch mal fragen wie ich denn am besten meinen gsf-kopf auf dem malle zentriere...
im moment hab ich bei der kopfmontage so lange rumgespielt bis der kolben nicht mehr am zylinderkopf angestossen ist und dann die muttern angezogen...
auf dauer trau ich dieser geschichte aber nicht :-( , deshalb würde ich ihn gerne ordentlich zentrieren...
die suche hat leider nichts ausgespuckt :-D
mfg
bei jedem GSF kopf ist eine absatz von 81.5mm angefräst (an der dichtfläche).
dieser eignet sich zum zentrieren mit 3 passstiften, die in den zylinder gebohrt werden können.
wie auf dem bildern vom nop.
Bearbeitet von gravedigger
sicherlich nicht ganz so elegant aber relativ einfach ist es ansonsten, zwei der stehbolzenlöcher in kopf und zylinder (hier nur die ersten 20-30mm) auf 10mm zu bohren und die schäfte von zwei m10-schrauben zur zentrierung einzusetzen. dann die beiden verbliebenen stehbolzen gegenziehen, schrauben raus, stehbolzen rein (geht mit einer hutmutter und kugel ganz gut) und kopf festziehen.
wichtig sind stabile u-scheiben mit etwas mehr außendurchmesser als üblich und etwas gefühl (ersatzweise drehmomentschlüssel), da sonst die löcher im kopf zugedrückt werden könnten.
diese methode ist natürlich nicht ganz so exakt, und die sowieso schon recht schmale dichtfläche wird nochmals 0,5mm reduziert, hat sich bei mir aber bisher bewährt und erleichtert den tausch der köpfe und dichtungen untereinander.
gruß axel
