Servus Zusammen,
Mein letzter 177er ist eine Weile her, daher frag ich besser mal.
HIer wird Resteverwertung betrieben, daher erfolgt ein Aufbau aus folgenden Komponenten:
- 177er Polini
- 57er Glockenwelle vom Kaba
- RD Membran
- 30er Mikuni
- RZ Right
das ganze kommt in einen 150er PX Block.....von dem ist auch das Original Getriebe vorhanden. Cosa Kupplung mit 20er Ritzel is auch dabei.
Frage nun....passt das Getriebe so aus der Tüte? Soll ich mit dem Ritzel höher gehen? 21er? 22er?
Der Zylinder lief mal kurz mit dem Auspuff auf nem anderen Motor, allerdings mit 200er Getriebe und 23/65....da hat er den 4ten Gang nicht anständig gezogen.
Daher die Frage ob die vorhandenen Komponenten langen, damit ich auch geschmeidig im 4ten fahren kann. Der soll sich natürlich trotzdem nicht tot drehen.
Danke euch.....man bin ich eingerostet was das Thema angeht :-D
der hat das 200 ter nicht gezogen ?.. echt ?... selbst mit si24 geht das bei mir ganz easy... auch am Berg... komig:lookaround:
ich weiß nicht mehr was da damals genau war....keine Ahnung....ich weiß nur noch, das die Kiste Probleme im 4ten Gang hatte....
hab dann damals direkt auf den Schinken mit 60er Welle umgerüstet.....
dann hau ich da ein 22er Ritzel druff und gut.... mal angenommen das wäre mir dann zu kurz.....gibts da mittlerweile eigentlich noch was längeres?
vor 3 Minuten schrieb dorkisbored:
23 drt geht... ansonsten halt die Primär umfrikkeln
nene....auf Umfrickeln hab ich keinen Bock....weil dann muß der Block wieder auseinander und das soll er eben nicht.....aber wenn es da zur Not was von DRT gibt, kann ich ihn ja auch über das Ritzel noch verlängern.....sollte mir das 22er zu kurz sein aufm O-150er Getriebe....
Kann sogar sein das der Block in die 2 Personen Karre kommt....da is dann kürzer vielleicht gar nicht so schlecht am Ende ;-)
vor 10 Minuten schrieb hacki:
Du kennst seinen gigantischen Körper nicht. :-D
Ich hatte den rz mit p189 und 28er auf Mallemembran. 19 PS und 21nm waren schon was zäh mit 23/65 und 45Z am 4. Gang. Der Anschluss kam damit gerade so Stande, weshalb ich auf die bbt wechselte, das besser mit nur 17 PS und 19nm fährt.
Daher würde ich mit rz 22/68 vorziehen oder 21/65.
bei mir ist das komplette 200 Getriebe drin - scheint echt am Puff zu liegen - bei mir mit o Puff oder Polinibox absolut null Probleme... ok am Berg sollten schon 60 anliegen bevor der 4. kommt..
du kennst meinen Astralkörper auch nicht :-D
Bearbeitet von hacki
vor 23 Minuten schrieb hacki:
Du bist der aktuelle Cast für den Marshmellowman in Ghostbusters — Children of Landau? :-D
Ist bei mir mit dem 200er auf 23/65 Getriebe auch so. Mit Boxauspuff kein Problem mehr, wobei der Rz wirklich schon ein guter Pott ist. Ich habe dennoch wegen Lärm und besserem Anschluss auf Leistung verzichtet und zur Box gegriffen. Topspeed und Bedüsung blieb dabei völlig unverändert. Allerdings fehlt die krasse Beschleunigung vom rz zwischen 100 und 120kmh...
Übrigens hat der Polini SZ E120/A178. Eventuell hätte 125/180 mit breitem Auslass noch was verbessert... immerhin braucht die Kiste keine 4Liter auf 100 aktuell. Mit rz waren es so 4,5 bis 5. Also insgesamt total im Rahmen.
Bearbeitet von Revolverheld
  • Haha 1
vor einer Stunde schrieb Revolverheld:
 Das kann ich bestätigen. Auf Polini 177 mit 125/185 (Malle Membran, 30er, RZ, 200er Getriebe 23/65)
Zieht den 4. noch gut, aber mag schon eher im 3. Noch gedreht werden und da fährt man mit dem RZ sowieso nur 0 und 1:-D
LG ikearoller
Joa....danke euch.....ich knall das 22er da rein und feddich.....Notfalls halt das DRT auf 23 beim O-PX150 Getriebe.....soll halt Resteverwertung sein und der RZ liegt noch im Regal.....andere Anlagen nicht vorhanden und gekauft werden soll nix....
Danke euch.....
und lasst meinen Astralbody in Ruhe :-D:cheers:
Bearbeitet von dorkisbored
