Liebe Kollegen
Ich habe wieder mal ein Frage. Ich möchte beim Vorderrad die Achse vom Rad demontieren.
Die Mutter habe ich entfernt und nun möchte ich die Achse herausnehmen.
Brauche ich da ein Spezialwerkzeug oder muss ich da mit Hammer an die Arbeit??
Als Beilage ein Foto.
Danke für eure Hilfe!
Grüsse aus der Schweiz
Beat
Die Welle wird in Richtung Bremstrommel ausgetrieben.
Am besten einen Alu oder Messing Klotz dazwischen legen. Auf keinen Fall direkt auf die Welle einwirken.
Bei der ganzen Aktion darauf achten, dass das Feingewinde für die Abdeckkappe nicht beschädigt wird.
Auf den Verbleib des Distanzringes der auf der Welle sitzt achten.
Habe ich das richtig verstanden, ich darf auf die Welle schlagen aber dazwischen ein Messing- oder Aluklotz legen!
Muss ich da stark zuschlagen oder soll ich die Welle vorher mit einem Heissluftföhn erhitzen????????
Noch besser wäre Schonhammer. Geht darum, das Gewinde zu schützen.
Wenn nichts dergleichen zur Hand, kann man auch die Mutter auf das Gewinde drehen, aber nur ca. 2/3.
Dann schlägst Du auf die Mutter und das Gewinde bleibt heil.
Fang vorsichtig an und wenn sich nichts tut, dann eben die Schläge dosiert verstärken.
Bearbeitet von sucram70
Das klappt auch mit nem Stück (Hart-)holz als Zwischenstück. Man soll halt nicht direkt mit dem Hammer auf das Ende der Welle schlagen - das war gemeint.
Bei der Aktion leiden natürlich die Lager und es sollten dann schließlich beim Zusammenbau neue rein.
Auf Seite der Felge sitzt noch ein Sicherungsring zwischen dem Dichtring und dem Lager - nicht vergessen, sonst bekommst du es nicht raus.
Warm machen und WD40 / Öl hilft immer.
Beim Zusammenbau kannst du die Welle dann so weit wie möglich per Hand einschieben und dann mit der Mutter von hinten sanft einziehen, sodass die (neuen) Lager keine Schläge abbekommen.
Und wie @hacki schon sagte, vergiss die Distanzscheibe nicht beim Zusammenbau - am besten immer schön Handy-Foto-Doku machen. :-)
Hallo zusammen
Recht, recht herzlichen Dank für die sehr vielen, umfangreichen Hinweise!!
Ich werde nun dementsprechend sachte vorgehen und ich hoffe ich habe Erfolg.
Schöne Grüsse aus der Schweiz
Beat
vor 2 Stunden schrieb Beat1951:
Sagen wir mal "beherzt",nicht brutal,zuschlagen.
Mit dem Heißluftfön erreichst Du in diesem Fall das Gegenteil,
da sich die Welle durch das Erhitzen ausdehnen,und dadurch noch fester sitzen würde.
Du müßtest schon (nur) den Lagerinnenring erwärmen,was aber hier nicht praktikabel.
Das sieht bei Dir nicht verrottet aus,und wird deshalb auch relativ leicht rausgehen.
Du kannst auch einen halbwegs spitzen Körner im Zentrum der Achse ansetzen.
Bearbeitet von Kosmoped
