Hi wer besitzt noch eines diese praktischen Mofas?! ! Mein VR hat neben einem runtergerolltem Profil wohl einen schleichenden Plattfuß...ist das mit den Felgen ähnlich wie bei einem Vespareifen? Und wo gibt es ggf. Ersatzreifen bzw. Schläuche?! Bin auch noch auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung, gerne im Original! :-D Danke für Euer Feedback!
  • 5 Monate später...
  • 2 Jahre später...
  • 4 Monate später...
Hi, ich habe mir auch eine pack 2 gekauft. Mit den Mini Rädern habe ich einen sanften Motor mit 50er DR und geöffnetem Einlass verbaut. Die Leistung ist sehr überschaubar. Kann man mit dem originalen Auspuff überhaupt auf Mehrleistung kommen?
    • Ich denke das eine Schlagbelastung sich bei TPU anders verhält, als zB bei den Fahrwerksbuchsen.   Übrigends eine gute Idee mit den Buchsen.
    • Weil mit Bremsenreiniger zum testen die Motoren ja sofort zünden...   Lima muss passen. Kann man ja gar nicht soooo sehr aus wegen der zgp und der Gehäuseschraube... Aber ja Zündung passt..
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.   Welche Falschluftquellen hast du denn geschlossen? War Falschluft vorhanden?   Oder hast du nur mögliche Falschluftquellen ausgeschlossen in dem du geprüft hast, ob an den möglichen Stellen Falschluft vorgelegen haben könnte? Also Tests mit z. B. Bremsenreiniger durchgeführt?
