Ich habe eine PK 50 Xl2 und würde gerne den 50ccm Pollini
einbauen, leider ist der Hub ja bei der Kurbelwelle anders und der
Kolben steht bei dem 50 ccm Pollini ca. 7mm heraus.
Eine Variante wäre einfach 7mm zu spacen, was meint Ihr dazu?
Vielen Dank!
LG Thomas
Die genaue Ausführung ist eine. Vespa PK 50 XL Katalysator
bereits ohne Kat - da hat schon der Vorbesitzer gebastelt.
Type 026 Ausführung II
Motortype: V5X1MK
vor 22 Minuten schrieb ITB:
Motortype: V5X1MK
Hat das Ding nicht Original einen direkt Gesaugten Zylinder verbaut?
Original hatte die Vespa einen direkt gesaugten Zylinder,
die Drehschieberöffnung war mit einem Blech provisorisch
verschlossen, jedoch undicht. Es ist eine Vollwangenkurbelwelle
verbaut ohne Drehschieber, darum der Membranansaugstutzen.
Ich wollte die Drehschieberöffnung nicht wieder verschließen und
habe einen 50’er Pollini, vor allem hätte ich den Xl2 Zylinder
überarbeiten lassen müssen, darum hatte ich mich für diese
Variante entschieden.
Jetzt wäre noch die schnelle Lösungsvariante die mit einem
Spacer. Da ist für mich die Frage ob es schon jemand so umgebaut
hat oder ich eine neue Kurbelwelle brauche.
LG
Thomas
Alles klar, vielen Dank, vor allem das mit den Stehbolzen, die habe ich schon und auch schon eingeschraubt,
das schau ich mir gleich betreffend der Länge an.
Hallo, ich habe jetzt den Zylinder um 3mm höher gesetzt,
die Vespa läuft derzeit mit dem 1919 Vergaser und einer 65 Hauptdüse,
ist jedoch immer noch zu fett. Ich weiß, dass der Vergaser normal bei
75ccm oder 125ccm eingesetzt wird. Um Geld zu sparen würde ich
gerne den 1919 verwenden. Habt Ihr Erfahrung, lässt sich das mit einer
kleineren Hauptdüse (z.B.: 60'er) in den Griff bekommen? Gibt es
von euch hier Erfahrungswerte?
Vielen Dank!
