ist es möglich das eine defekt CDI Falschluft symptome hervorruft?
Habe gestern einen SI 24 Vergaser montiert, der Roller spring sofort an,
aber bei der Gasannahme hapert es (mit Choke läuft er etwas besser).
Motor ist vor der Revision 10 Jahre nicht gelaufen alle SIRIs und Lager sind neu.
VG
Habe die CDI gerade mit dem DMM durchgemessen.
Scheint es hinter sich zu haben.
Masse und Weis                       0,0 Ohm
Masse und Rot                         0,48 Kohm
Masse und Grün                       0,0 Ohm
Zündkabel und Weiß                2,0 Kohm
Zündkabel und Rot                   2,48 Kohm
Zündkabel und beide Grüne   0,0 Ohm
Bearbeitet von Hecthor
CDI getauscht, hat nichts gebracht, eine in Ersatz zu haben wird wohl nicht schaden.
Siri  auf Lima.Seite ist Trocken, Getriebeöl richt nicht nach Sprit.
Zündkerze W4CC und Kolbendach sind schwarz wie die Nacht und nass, Karre qualmt leicht.
Motor ist mit der grünen Dichtung von Piaggio und zusätzlich Hylomar abgedichtet, ist das eventuell der Fehler?
Bitte um Hilfe, bin doch ein blutiger Anfänger.
Besten dank im voraus, Gruß Thorsten.
vor 28 Minuten schrieb Hecthor:
Wieviel ist er denn schon gelaufen? Wahrscheinlich nicht viel, wenn er nicht richtig läuft. Dann kann er auch [noch] nicht nach Sprit riechen, also das Öl. Ich würde daher vermuten, dass es dennoch der kupplungsseitige Siri sein kann, der die Undichtigkeit verursacht. Am besten also alles noch mal checken! Irgendwo ist der Motor wahrscheinlich undicht.
vor 35 Minuten schrieb Hecthor:
Eher nicht!
Such' mal nach "Luftballontest". Damit kann man herausfinden, ob besagter Siri abdichtet oder eben nicht, so hört man... :whistling:
vor 13 Minuten schrieb kbup:
Such' mal nach "Luftballontest". Damit kann man herausfinden, ob besagter Siri abdichtet oder eben nicht...
Mach lieber gleich einen g'scheiten Leak Down Test
Richtig, gefahren ist der Roller noch keinen Meter,  wird zum testen aus der Gartenhütte geschoben.
Werde Morgen einen Finger eines 1 X Handschuhs über die Lüftung  der Kupplung  stülpen und beobachten, sollte doch auch funktionieren oder?
Danke für die Hilfe !
Leckagetest steht dann auch an..
Danke!
Der Luftballon aka  Finger eines 1 X Handschuhs hat sich ein mal kurz mit Luft gefüllt und ist dann leergesaugt worden.
Wenn ich ohne Luftfilter den den Vergaser Lufteinlass mit dem Finger halb abdecke nimmt sie ordentlich Gas an.
Am 12.5.2019 um 14:00 schrieb Hecthor:
Was für Düsen hast Du denn verbaut? Könnte auch sein, dass er viel zu fett eingestellt ist.
Verbaut sind:
Hauptdüse:     118
Hauptluftdüse: 160
Mischrohr:     BE3
Nebendüse:     50/120
SI 42 mit Nut im Gasschieber.
vor 20 Stunden schrieb Hecthor:
Und was sagt Dir dieser Test nun?
......Siri defekt.
Dein Motor zieht Luft über den KW Siri. Wäre der Siri dicht, dann würde der Ballon nicht leer gesaugt, vorrausgesetzt Du hast den auch richtig dicht befestigt.
Und wenn Du die Luftansaugung am Gaser mit dem Finger halb verschließt, festtest Du das Gemisch damit an, drum läuft der Motor dann auch.
Dein Motor zieht Nebenluft.
Bearbeitet von DR. Cut
@2Manni 80er Bloch, Überströmer, Zylinder und Kolben gefräst und entgratet. Was muss ich noch angeben?
@DR. Cut Danke, habe mir schon gedacht das es nicht richtig sein kann , wenn der Ballon zusammenfällt.
Den Ballon habe ich ganz unten am Gehäuse mit einem Kabelbinder befestigt.
Werde den Motor im laufe des Tages ausbauen und öffnen, dann mache ich bilder vom Siri.
Der Siri sieht für mich als Laie noch gut aus, allerdings denke ich das die Dichtfläche der Kurbelwelle den entscheidenden Hinweis gibt.
Die Dichtfläche ist vermackt und hat mMn den Siri ausgeschält, liege ich da richtig?
Dremel und Co halte ich für eine schlechte idee, trägt Material ab und das ist für die Dichtheit bestimmt nicht förderlich.
@T5RainerNeue Welle wird bestellt, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Habe hier noch einen andern Siri, kann ich den verwenden oder machen diese Probleme.
@2Manni natürlich besorge ich mir eine neue Welle, nen Dremel und Sandpapier habe ich schon.
Wird schon schief gehen.
Bei den letzten zwei Bildern geht es nicht darum ob der Siri "noch" gut ist, der ist neu!
vor 3 Minuten schrieb 2Manni:
Kein Verständnis dafür.....
Ich denke, es geht ihm um das Fabrikat des Siris und nicht um den Zustand desselben. :whistling:
Ich würde ja wieder einen blauen Corteco verbauen, sofern das Gehäuse dort über eine Rille verfügt. So sagt man... Und bisher sind meine alle dicht.
Neuer Siri und neue Kurbelwelle (SIP/Malossi) sind verbaut und alles mit passendem Dremoment zusammengebaut.
Jetzt gibt es Startprobleme, sie startet nur wenn ich den Gashan etwas öffne, am Vergaser wurde nichts veränder.
Ohne Vergaser mit Startpilot startet sie kurz und geht wieder aus, da hilft auch kein nachsprühen.
Mit dem defekten Siri ist sie sofort angesprungen.
HILFE....
Denke es hat sich erledigt.
    • Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr in die Richtung gehört. Scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. Also wahrscheinlich unkritisch. Zumal VMC das sehr kulant geregelt hat. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den VMC Zylindern.
    • Der macht Chrom, ich will den Chrom wech haben.
    • Hab ne vnb3 o Lack übrig
    • Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.   Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich Hauptdüsen im Test: 140 160 164 174     Setup von beiden  CP58 (p&p) Italkast 30mm Ansauger Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben 27-69 mit 18-21 Sip Vape mit egig high flow 23° Superbanana Touring Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst    Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
    • Conti Twist Reifen in 3.00-10. Super profil, aber DOT 0615   Wurde schonend von der Felge getrennt.  Als Prüfstandsreifen oder für unerschrockene.  Versand vermutlich um die 7€
