Liebe Alle !!
Hätte mal ne Frage
Habe ne VNA 125 2T Baujahr 1958
Vorab:
Die Vespa wurde komplett zerlegt und neu zusammengebaut.
Motor wurde serviciert, alles Abgenutzte getauscht, Zündung wurde abgeblitzt.
Der Vergaser wurde öfter im Ultraschallbad gereinigt!
Alles mit Druckluft durchgeblasen.
Haupt sowie Nebendüse neu gegeben,
Schwimmernadel neu.
Sprit ist neu
Gemisch passt
Benzinschlauch hat die richtige Länge sprich nicht überlang.
Auch die Tankentlüftung passt, kleines Loch im Deckel vorhanden und frei
Leerlaufgemisch Schraube wurde 1,5 Umdrehungen raus gedreht
So, jetzt das Problem:
Die Vespa springt nicht an.
Sie läuft nur wenn man von oben in den Vergaser mit ner Spritze Sprit hinein tröpfelt. Ansonsten stirbt sie ab.
Sprich, sie bekommt einfach keinen Benzin vom Vergaser, um diesen zu verbrennen.
Wenn ich die Vespa allerdings komplett zur (Motor)Seite neige wie wenn ich ne komplett heftige rechts Kurve fahren würde, läuft sie auf Standgas weiter.
Stell ich sie wieder auf, geht sie aus.
BITTE SAG MIR WORAN DAS LIEGEN KÖNNTE
Ich bin schon mega am Verzweifeln!!!!
Vielen Dank schon jetzt und liebe Grüße aus Österreich
Patrick
vor 47 Minuten schrieb Raptap:
Ist das Entlüftungsrohr vom Benzinhahn auch frei?
Ich hab die gleiche Nadel wie zuvor reingetan,...
sollte passen,... Schwimmer schwimmt auf,....
da das Benzin vom Benzinschlauch ausläuft sollte das Ebtlüftungsrohr ebenfalls frei sein,....
habe den Tank auch komplett entleert und mit Druckluft durch den Benzinschlauch geblasen um sicher zu gehen dass alles frei ist,....
nimm mal benzinschlauch, lafender Meter, direkt an den vergaser, am anderen End nen trichtwr rein, helfer haelt den hoch, prit rein, testen
Marcel
Ist das Phänomen identisch, egal ob der Benzinhahn auf "offen" oder "Reserve" steht?
Würde auf Verdacht mal den Benzinhahn ausbauen (wenn alles andere zuvor gecheckt wurde) und den Benzinhahn auf ausreichend Durchgängigkeit prüfen und schauen, ob dieser nicht vielleicht teilweise verstopft ist.
wie schnell geht der Roller den aus wenn du sie gerade stellst? Wenn es nur wenige Sekunden geht, hätte ich eher die Schwimmerkammer wie den Tank im Verdacht.
Schwimmt der Schwimmer überhaupt noch oder ist der voller Benzin?
Bearbeitet von Robe007
    • Hier mal der Start des „freilegens“. Man hat nichts gesehen, außer an einer Stelle wo das Pulver abgeplatzt ist. Ursprungsplan war die Stelle zu flicken, dann kam das Grauen zum Vorschein ;)
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
