servus.ich hab mal ne ganz kurze frage. und zwar ich hab mir ne v 50 mit nem 102 pinasco alu gekauft und wollte nun den vergaser mal einstellen da sie nicht so sauber läuft. dabei habe ich festgestellt das es kein SBHC 19.19 ist sondern ein 19.19 E also eigentlich für ne PK 50. nun meine frage was für unterschiede bestehen denn zwischen den beiden? und wenn ich mir nen neuen kaufen würde müsste ich ja den vergaser nachkaufen, oder? weil der ansaugstutzen und der filter sind doch bei beiden die gleichen, oder liege ich da falsch? er ist auch zu stark bedüst meine ich. er hat momentan ne 85 er HD drin, da müsste doch normal so ne 78 er rein oder?
bis denne. gruss aus heidelberg
ja aber irgendeinen unterschied muss es ja geben sonst gäbe es ja keinen für ne PK und einen für die V 50. also wo issa denn der unterschied :-D
Die Vergaser sind nicht zwingend gleich. Z.B. beim PV-Vergaser kommt der Gaszug von der anderen Seite und die Luftfilter-Aufnahme ist eine völlig andere als bei der PK.
Wieso ist die Düse zu groß? Läuft der Kahn zu fett oder machst du das nur anhand der Düsengröße fest? Ob da nun eine 78er "reingehört" oder nicht ist nämlich völlig schnuppe, solange der Bock ordentlich läuft. Die Angaben von Düsengrößen sind gerade bei Tuningmotoren gerade mal Anhaltspunkte. Hab? schon erlebt, dass jemand ?ne 100er Düse (auf ?nem 19er Gaser) für seinen aufgemachten 75er benutzt hat und der Bock lief keineswegs zu fett.
Hier noch mein Senf.
Es ist richtig das die Düsenangaben nur Anhaltspunkte sind. Es kommt ganz auf die Toleranzen des Zylinders und des Vergasers an, die sind nämlich sehr groß. Es ist bei uns auch schon vorgekommen das beim gleichen Setup von zwei Rollern die HD um 15 Größen unterschiedlich war!
mfg
ja aber irgendeinen unterschied muss es ja geben sonst gäbe es ja keinen für ne PK und einen für die V 50. also wo issa denn der unterschied :-(
Ich glaube der Unterschied ist nur in welche Richtung der Gaszug ist. :-(
Aber das ist ja auch egal, wenn du in eigebaut hast und Platz hatte passts ja. :-D
