DR 75 nach Umbau und Revision springt nicht an
Hallo zusammen,
ich weiß es gibt viele topics zu dem Thema. Ich komme aber einfach nicht mehr weiter.
Ich habe einer PK 50 XL eine Motorrevision gegönnt und einen DR 75. Das war nicht meine erste Revision, wobei ich aber normalerweise nur an PX rum bastel.
Die Vespa will einfach nicht anspringen.
Setup:
DR 75
shb 16.15 innenliegender O Ring
HD 72
ND 50
kerze B7HS
Neues Polrad: PL170
Den Vergaser habe ich jetzt schon mehrmals gereinigt. Zündfunke ist auch da. Ansaugstutzen und Auspuff neu abgedichtet. Öl abgeladen, riecht nicht nach Sprit! Der Motor hat ordentlich Kompression. Im Vergleich zur px denke ich mir manchmal sogar Zuviel. Das Polrad lässt sich aber ohne Probleme mit 2 Finger drehen. Die Kerze ist feucht nach dem Kicken.
Ich habe irgendwie das Gefühl es liegt am Vergaser. Alles andere macht für mich kein Sinn.  Wie würdet ihr weiter vorgehen?
Danke für eure Hilfe!
Grüße Jochen
Bearbeitet von jo pdl
vor 1 Stunde schrieb jo pdl:
Hallo zusammen,
Setup:
DR 75
HD 72
ND 50
kerze B7HS
Neues Polrad: PL170
Grüße Jochen
Das ist völlig normal.
Eine Smallframe bockt gerne bei Largeframefahrern. :-D
Ich würde es mit einer neuen Kerze und Bremsenreiniger direkt ins Kerzengewinde probieren. Dann kannst du die Gemischaufbereitung schon mal ausschließen.
Lief die Kiste vor der Revision?
Danke für die beiden Tipps. Ja vor der Revision lief die Gute, hatte damals aber noch den ori 50er drauf. Ich habe nur die HD angepasst.
Wie ist das mit dem Vergaser? Meiner hat in der Öffnung wo der Ansaugstutzen rein kommt ein O-Ring drin. Muss ich trotzdem ein Filzring noch drauf stecken?
Ehrlich gesagt finde ich die Vergaser bei ner 50er scheiße, da weiß man nie ob das Teil auch abdichtet. Das ist bei ner PX schöner gelöst.
Vergessen zu erwähnen, die Schwimmernadel habe ich auch erneuert, nachdem die alte nicht mehr abgedichtet hat.
Grüße
11 hours ago, jo pdl said:
Setup:
ND 50
Nur zur Sicherheit: Bist Du Dir sicher, dass es sich dabei nicht um die Chokedüse handelt? Da wäre ein 50er nämlich Standard beim SHB 16.15 soweit ich mich erinnere.
Kann mir nämlich kaum vorstellen, warum man für dieses Setup einer ND 50 einbaut. Die meisten fahren 42er, manchmal wird auch eine 45er empfohlen (chup4).
vor 15 Stunden schrieb Smallframefan:
Kolben richtig rum drin?
Je definitiv, extra gestern nochmal nachgeschaut.
ok dann hättet ihr mit der Chokedüse auch recht. Das war die Düse in der Schwimmerkammer.
Ich muss jetzt nochmal nachschauen, welche ND verbaut ist.
Sollte aber Original sein.
Wisst Ihr, wie das mit dem O-Ring und Filzring ist?
grüße Jochen
Ist der Zündfunkte auch stark genug? ich hatte vor kurzem das Problem, dass der Zündfunke da war, aber so minimal, dass er das Gemisch nicht entzünden konnte. Ich musste mir dann eine neue Lichtmaschine  einbauen und dann lief sie auch wieder.
  • 10 Monate später...
Hi Jungs,
ich muss das Thema nochmal reaktivieren. Ich habe die gute jetzt ein Jahr in der Ecke stehen lassen, da ich immer mit der px gefahren bin.
Um dem Problem nochmal auf den Grund zu gehen habe ich nochmal alles von vorne gemacht. Letztes Wochenende nochmal gespalten und geschaut ob alles passt. Sieht gut aus.
Funke ist da.
Springt auch mit starthilfe direkt in Zylinder nicht an. Ab und zu hustet die nur mal kurz, aber sich erst bei 3 oder 4 Kick.
Die kerze war dabei immer sehr trocken. Auch vorher ohne starterhilfe.
Also vergaser ausgebaut und mir nochmal die Düsen angeschaut. ND ist ne 42er, HD eine 50er. Wieso das kann ich mir jetzt nicht erklären aber klar zu klein. Werde jetzt nochmal ne 66, 68 und 70er bestellen.
Ich frage mich aber wieso wieso sie sich mit starterhilfe so schwer tut. Sie sollte doch eigentlich sofort zünden oder nicht?
Grüße
Ach scheiße, jetzt bin ich völlig verwirrt. Die ND ist eine 50er. HD checke ich morgen nochmal.
Dachte ich hätte sie angepasst. Symptome bleiben trotzdem gleich.
Ich habe heute auch nochmal die ZGP durchgemessen. Die Werte passen. CDI und pickup sind ja auch neu.
Morgen en schaue ich nochmal auf die HD und melde mich wieder.
Grüße
Nochmal: die ND sitzt seitlich außen am Vergaser. Welche Größe steht da drauf?
Die HD sitzt mittig in der Schwimmerkammer. Welche Größe steht da drauf?
Die Chokedüse sitzt außermittig am Rand in der Schwimmerkammer. Ist nicht relevant, aber der Vollständigkeit halber, welche Größe steht da drauf?
So'nen Motor kann man auch mehr als 3-4 Mal ankicken. Ich mache das manchmal bei sehr widerwilligen Kandidaten so, als würde ich schnell auf einen Blasebalg treten, also schnell 10-15 Mal hintereinander kicken, ohne Pause.
@jo pdl
für Startversuche lieber mit einer Spritze 2Taktgemisch in den Vergaser oder Ansaugstutzen spritzen.
Bei Startschwierigkeiten schiebe ich lieber an, schont den Kicker. Ein Bild von den Düsen, von links: HD / ND, Nebendüse kurz oder lang / Starterdüse. IMG_20200401_081614.thumb.jpg.3e0861524a4b23c3ce3e53d525c49e50.jpg
Wenn der Vergaser ausgeschlossen kann? Dann trotz neuer Elektronikkomponenten diese nochmal checken / tauschen.
Bearbeitet von 2Manni
Hi Manni,
also bei mir sind folgende Düsen drin
HD 72
ND 50
starter düse: 42
hier ein Bild.
Habe es eben nochmal probiert.
Gleiches Problem wie gestern. Sie hustet ab und zu mal aber das war es dann auch. Anschieben kann ich noch nicht testen. Ich muss die Züge noch anklemmen. Ich habe heute mal die Schraube am Drehschieber ein wenig rein geschraubt, so dass er ohne Gas ein kleinen Spalt hat. Gefühlt hat sie öfter gehustet als gestern, aber starten war nicht drin. Heute war dann die Kerze auch leicht feucht. Habe auch schon eine andere Kerze ausprobiert ohne Erfolg. Ich würde sagen der vergaser ist in Ordnung. Ist ja sich alles neu gereinigt und abgedichtet. Habe auch versucht mit der Gemischschraube ein wenig zu spielen. Von 1 bis 2 Umdrehungen alles versucht.
Gefühlt liegt es an der Zündung. PickUp und CDI sind neu. Gestern sich nochmal die ZGP durchgemessen. Die OHM werte passen.
Die ZGP sieht aber nicht mehr so geil aus. Denkt ihr es liegt trotzdem daran?
Kurze frage um um sicher zu gehen. Die XL V5X3T hat ja keine Batterie?
Ich werde morgen nochmal den tipp mit Sprit in den Absaugstutzen ausprobieren und am Wochenende mal anschieben.
Grüße
Am 14.5.2019 um 09:55 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Die ND sitzt seitlich am Vergaser.
vor 15 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
vor 14 Stunden hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Orange ist die ND
vor 12 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat jo pdl folgendes von sich gegeben:
Hi Manni,
HD 72
ND 50
starter düse: 42
:wallbash:
Liest du eigentlich, was man dir schreibt?
Alder, deine sogenannte ND ist die Chokedüse, wie oben schon mehrfach echt ausführlich beschrieben! Auf deinem Bild ist links die Hauptdüse, mittig die Chokedüse, rechts die Nebendüse.
Wenn man das, was andere schreiben, so geflissentlich ignoriert, ist man selbst schuld. Ich bin raus.:sneaky:
  • Haha 1
@jo pdl
 der Test mit dem Benzin geht auch mit ca 2-5 ml in den Brennraum durch die Kerzenöffnung träufeln. Sollte dann kurzfristig ca. : 10-40 Sek laufen, so will. Solange die Kerze nach den Startversuchen nicht richtig nass ist, ist das im Benzintrakt der Wurm drin?
Fragen :
Benzin frisch
Benzin Schlauch nicht zu lang
Kolben richtig verbaut....
Kolben ist richtig rum verbaut.
Benzin ist nicht wirklich frisch. Vom letzten Jahr, werde heute mal noch neues besorgen. Der Benzinschlauch ist nur do lang wie er sein muss.
Jetzt muss ich mal schauen, wo ich eine Spritze her bekomme. Hat ja alles zu.
Melde mich sobald ich es testen konnte.
Danke für die Hilfe.
grüße
vor 2 Stunden hat jo pdl folgendes von sich gegeben:
grüße
Du brauchst dazu nicht zwingend eine Spritze.
Ein Stück Benzinschlauch, eine leere Ölflasche mit Tülle, ein Pinnchen usw. funktioniert da genauso.
Wichtiger ist, das die Kerze zügig montiert  wird.;-)
Tipp: Kolben richtig rum heißt bei SF Pfeil Richtung „weg von der Schwinge“, während LF Richtung „zur Schwinge“ korrekt ist, weil der Auslass bei den Motorentypen ja quasi um 180 Grad gedreht ist. Vielleicht liegt da ja der Denkfehler...
Bearbeitet von Axel
Moin Jungs,
es gibt Neuigkeiten. Die Probleme waren wohl doch durch die ZGP verursacht. Habe mir eine neue gegönnt und auch gleich neue Kupplungsbeläge.
Ich habe aber noch probleme mit dem Vergaser. Die pk startet nun, aber nur kurz bis sie dann wieder absäuft. Wenn ich sie ohne Kerze ein wenig frei gekickt und Zündkerze getrocknet habe geht es anschließend am besten. Wenn ich am Gashahn ziehe dreht sie hoch, säuft dann aber wieder ab. Benzinhahn und Schwimmernadel sind in Ordnung.
Die kerze ist ölig schwarz nass.
Getriebeöl riecht aber nicht nach Sprit.
Deutet er ja darauf hin, dass sie zu fett läuft. Ich habe mir jetzt mal ne 70er, 68er und 66er HD besorgt und heute die 68er ausprobiert. Leider ohne nennenswerten Unterschied.
kann es sein, dass durch die ganzen vorherigen Startversuche noch zu viel Bezin/Öl im Verbrennungsrsum ist?
Werde morgen mal versuchen den Zylinder noch trockener zu bekommen, oder meint ihr es liegt an was anderem? Kaputter Siri?
Grüße
