Moin zusammen,
eigentlich ist es eine völlig blöde Frage aber ich stehe vor dem Problem, dass die Tachowelle in der Gabel nicht durch das untere Loch zu fädeln ist. Wenn ich sie durch das obere frickle, passt es. Jetzt ist meine Frage, ob es egal ist durch welches Loch Bremszug und Tachowelle laufen. Gestaucht ist nichts. Verbaut ist die Grimeca Classic.
Danke vorweg.
Bearbeitet von Michel1907
vor 44 Minuten schrieb Michel1907:
....die Tachowelle in der Gabel nicht durch das untere Loch zu fädeln ist. Wenn ich sie durch das obere frickle, passt es.
oben gehört sie ja auch hin...
Rita
  • Michel1907 änderte den Titel in Bremszug und Tchowelle einbauen PX **kann zu**
zumachen von beiträgen ist eher was bei vk-topics oder suchetopics, bei techniksachen eher kontra, kann ja jemand mal die gleiche frage haben/was ähnliches wissen wollen. das hält das gsf sauber und spart severkosten.
vor 21 Minuten schrieb T5Pien:
Zurückgenommen! Danke für den Hinweis!
  • Michel1907 änderte den Titel in Bremszug und Tchowelle einbauen PX **gelöst***
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
