ich würde gerne auf Nummer sicher gehen und mal eure Meinung zu diesem Zündkerzenbild hören! Ich habe absolut keine Erfahrung im abstimmen von Motoren.
Ich habe die Zündkerze gründlich mit einer sehr feinen Messingdrahtbürste gereinigt und bin anschließend ca. 15km gefahren. Danach sah die Kerze so aus wie auf den Bildern.
Edit: Ich habe die Kerze aus dem noch heißen Motor sofort nach dem fahren geschraubt.
Aktuelles Setup:
ramair im Rahmen
Mischrohr 0-2 622
HD 270
clip oberste Nut
PJ80
malossi 221 Langhub mit rd350 Membran
mikuni TMX 30
RZ MARK ONE
Vespatronic
Bearbeitet von Fixerflix
Kerzenbild ist da leider nicht aussagekräftig.
Kommt drauf an in welchem Bereich zu genau vorher gefahren bist.
Test für Kerzenbild funktioniert normal so:
Wenn du z.B. den Vollgasbereich testen willst, 1-2 km bei bereits warmen Motor Vollgas fahren,
Kupplung ziehen, Zündung aus, anhalten, Kerze raus und dann hast du einen verhältnismäßigen
Anhaltspunkt ob deine Bedüsung für diesen Bereich passt oder nicht.
Wenn du bis zum Kerzenausbau erst noch 10 min durch die Wohnsiedlung zockelst,
ist das Kerzenbild dann verfälscht.
Edit fügt noch hinzu,
das funktioniert bei allen Bereichen gleichermaßen, z.B. Teillastbereich/Schiebebetrieb,
entsprechenden Bereich 1-2 km fahren Kerze checken und bei Bedarf die Vergasereinstellung/Düsen anpassen
Bearbeitet von x003
vor 45 Minuten schrieb PK-HD:
Alles Quatsch. Das sieht gut aus.
Wenn nix klingelt und sie in allen Bereichen gut fährt kann man das so weiter fahren. :thumbsup:
:whistling:
ich glaub, die karre geht auf der nadel fest.
oberste raste ist schon mehr als grenzwertig beim 30 tmx.
ich tippe auf 25nd, nadel mitte oder eins höher, 260er hd, 40er pj.
Bearbeitet von gravedigger
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
:whistling:
Ich hatte keine andere ND. Paket von sip ist aber gestern angekommen. Im unteren Drehzahlbereich stottert/ruckelt sie nämlich etwas. Hab aktuell ne 35ND drin und habe jetzt 30/25/20 bestellt.
Der mikuni ist sehr empfindlich was die Clip Position angeht. Die Sprünge sind Recht groß. Mitte sollte meistens passend, eins mehr oder weniger geht noch, aber die aussen Positionen deuten darauf hin, dass die bedüsung nicht passt. Ne 35 ist aberwitzig groß...
Bei mir ist der afr Wert von Mitte auf Position 2 von oben von 11 auf 15 gesprungen. Nach unten war's dann bei  8 und die Karre fuhr nicht mehr ab Halbgas... Die bedüsung war halt daneben...
vor 1 Minute schrieb julianneubert:
... Sprünge sind Recht groß....
Tip: Beilagscheibe unter dem Nadelclip macht feinfühligere steps möglich. ;-)
  • Like 3
  • 6 Monate später...
vor 3 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Hat das mal wer überprüft/ausprobiert?
Yepp, der Rum ist ganz OK. Den kann man durchaus pur zu sich nehmen. :whistling:
    • Jetzt müssen wir glaub langsam ins Mumien-Topic wechseln  Ob's wirklich was bringt kann ich nicht sagen, hab den Motor direkt so aufgebaut - würde mich zwar auch interessieren, aber entmumifizieren werde ich deswegen nicht    Dass das beim @Pk_driver so ziemlich gleich aussieht ist kein Zufall, er hat mich bei der Auswahl der Dämmmatten beraten
    • Also Rheinmetall hat doch schon ein paar Sachen im Angebot, auf die nicht nur die Amis neidisch blicken, sondern die auch in der Ukraine ganz hervorragend funktionieren. Leopard Panzer, da müssen selbst Abrahams die Segel streichen, Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrpanzer Gepard... dazu noch alles, was Airbus im angebot hat - man müsste nur ein bisschen mehr als 200 Milliarden Sondervermögen locker machen...
    • kann ich so nicht bestätigen. wichtig ist die regelmäßige Rollenkalibration. Hier wird die Trägheit der Rolle aus der Beschleunigung mit den Lager und sonstigen Komponenten abgeglichen und Korrekturgerechnet. mit zunehmenden Läufen "gehen die Lager immer leichter" ich glaub LUZ  @abtreter gibt hier ein Interval zur "Kalibration" von 500 Läufen vor. Hab aber die Beschreibung gerade nicht zur Hand.   Die Kurven aus unserem Prüfstand stimmen mit P4 auf div. Treffen bis auf zu erwartende Schwankungen (Temperatur, Regenwetter...)bis auf max. 1PS überein.    Hab mir auch einen Ranger für meine OLack GTR geholt. Mal sehen was geht Setup: malossi Gehäuse SIP -5 125 60er Welle 24 SI mit normalem Deckel und Lufi Vape BBT v2   zum Vergleich ein Malossi Sport quasi bau- und komponentengleich. Auch Einlasszeiten am DS bringen muss er mehr als 24 PS und 27Nm.. zwar mit bearbeitetem Auslass auf 60%
    • Ich glaube, das hier ist die Future Sqadron bevor sie Future Sqadron hieß:
    • Äheem ...Brexit!?!   Aber ja die Briten bzw. Stamer haben sich ja klar Pro EU und Ukraine positioniert.
