also manni:
da du zum teil auch recht hast,
und ich aber auch von meinem standpunkt nicht recht abweichen möchte,
sag ich mal:
hören wir auf mit dem scheiss?
frieden, klappe zu, affe tot.
OK?
grüsse, der fab
ps. und wenn du noch lust hast, kannst es mir ja erklären... :-(
edit:
OK, du hast recht, du bist einfach unschlagbar und der beste, und vor allem hast du bilder von nackten männern auf deiner platte...da kann ich einfach nicht mehr mithalten...
:uargh:
Bearbeitet von fabrocker
  • 17 Jahre später...
vor 6 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Findest Du das lustig, Spondy ?
Was meinst Du, beim Hochholen von etlichen alten Topics. Er hat 'nen ganzen Zirkus gefrühstückt.
Naja, im Blabla sind nun Profis am Werk!
:whistling:
@PK-HD, Du wurdest Deiner Berufung beraubt. :-D
Bearbeitet von Dieta
    • Ich hab meine VNB um 2000€ gekauft, nochmals ca. 2000€ in Teile investiert und sicher 100-150h daran geschraubt. (Hab irgendwann aufgeben mitzuschreiben 😂)  Als „Anfänger“ würde ich eher zu einer PX greifen, ist einfach entspannter zu fahren.  Zum Thema Instandhaltung und Wartung schenken sich die Kisten nichts, ist bei allen Modellen ziemlich das gleiche, Züge, Getriebeöl, Bremsen, Zündung, Vergaser, Reifen…
    • Was ich halt nur nicht verstehe, wenn ich im Largeframesetup gucke fährt ja der größte Teil den SI 24 Vergaser. Wieso der ausgerechnet bei mir nicht läuft ist merkwürdig.
    • Nabend, ich habe noch 2 kleinere Probleme bei meinem ersten Projekt…. Das Licht vorne und die Hupe. Beides geht nicht…also Bremsleuchte und Blinker gehen tadellos. Ich habe mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die drei Kabel gehalten und gehofft, dass irgendwann Erleuchtung eintritt. Vergebens. Wenn ich es richtig gelesen habe stand auf dem Multimeter 9V kann das? Glühbirne hat 12V 5W wäre das dann der Fehler? Nach Plan ist alles richtig angeschlossen (vermutlich) Und nun zur Hupe. Ich habe an der Vespa nach anschließen der Lampe 4 Kabel übrig. Die habe ich in zahlreichen Kombinationen an die Hupe angeschlossen und nun mach sie bei Betätigung exakt 1 „klack“ - Ende…..was kann der Grund sein? Gleichrichter? Falsche Hupe?   bin für Ideen dankbar https://www.scooter-center.com/hupe-schnarre-oem-qualitaet-vespa-75mm-verchromt-passend-fuer-vespa-v50-v90-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-modelle-ohne-batterie/p-5551.html
