Kicker dreht durch und ich auch bald!! Hilfe...
Andrew79
Hey.
Ich steh am Rande des Wahnsinns...:wallbash:  Wollte einen neu gekauften Motor morgen einbauen und jetzt das...
Ich habe einen neuen PX150 Motor bekommen - der Verkäufer hatte mir gesagt, dass der Kickstarter nicht greift, es aber nur eine Kleinigkeit sei.
Ok trotzdem gekauft und dachte mir auch, das kann nichts großes sein.
Motor auf gemacht, alles perfekt wie neu, nur die Feder war verkehrt herum und ist über das Kickstarterritzel gerutscht.
Ok umgedreht und Motor zusammen gesteckt, aber ich werde kirre - es dreht immer noch durch!
Ich habe schon 2 Ritzel, eine andere Kickstarterwelle, Feder, alles probiert...Schon mit der Taschenlampe beim Motor zusammenstecken rein geschaut und es ist gut rauf gerutscht...
Was zum Geier kann da nicht passen?
Der Starter greift schon, nur wenn mehr Druck kommt rutscht er immer wieder durch. Teilweise komplett...aber dann greift er wieder...
Hat die Feder zu wenig Druck?
Oder bin ich total bekloppt und mach was falsch?
Danke für Eure Hilfe!!!
Ach ja hier ein paar Bilder von dem Material:
vor 6 Minuten schrieb Andrew79:
vor 7 Minuten schrieb Andrew79:
Dann kann's ja nur noch die Verzahnung der Nebenwelle sein. Oder die Ritzel passen nicht zur Nebenwelle.
vor 1 Minute schrieb kbup:
Aber die Wellen Drehen sich gut und das Ritzel passt ganz drauf, dann muss es ja passen von den Zähnen. Es hat ja auch Grip, aber nicht immer...
hat das ritzel die verzahnung in die richtige richtung?
edit: sieht auf den fotos richtig aus.
wie scharf ist die verzahnung? normal kann man das von hand recht gut testen, das beist sich richtig wenn mans zusammensteckt und die drehung simuliert mit ritzel auf nebenwelle....
Bearbeitet von Motorhead
vor 40 Minuten schrieb Motorhead:
Hey. Ja das hat super Haftung wenn ich es so versuche per Hand zu drehen, also schön scharfkantig und nicht "ausgelutscht"!
Hmm echt verrückt...ich besorg mir wohl doch nochmal ein neues Ritzel...
Shit ich sehe gerade, dass jetzt eine kleine Feder aus dem Dichtungsring an der Kurbelwelle gekommen ist, ist das ok, oder brauch ich einen neuen Dichtungsring?
vor 5 Minuten schrieb Andrew79:
kann man wieder drüberstülpen, aber die Frage bleibt warum der runterging.
Ich wuerde wohl nen neuen verbauen, allerdings nicht sooo kritisch weil man da ja ohne spalten hinkommt.
vor 3 Minuten schrieb polinist:
ok super danke!
UPDATE:
Echt funny... ich hatte noch ein Ritzel "made in India" rumliegen. Ist neu und wurde nie benutzt. Es sitzt nicht so fest auf der Welle wie das andere (eher wackelig), aber es funktioniert!
Also wohl doch das Ritzel - werd mir ein neues von Piaggio bestellen und dann hoffentlich "aufsitzen und los"!
Danke nochmal für Eure Hilfe!
vor 7 Stunden schrieb Andrew79:
(eher wackelig
Bitte fahr nicht damit rum, ja?
Es gibt hier so ein schönes Topic (Suchbegriffe: Kickstarter, Boden, Roller hin, Krankenhaus), da will ich bitte nix von dir lesen müssen. Danke.
Wie soll man denn die Feder des KickerritzelsSegments reinbekommen, wenn man den Motor so zusammen setzen will?
Hoodini oder was?
Das Bild oben ist ziemlich sicher nur zu Veranschaulichung ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 1 Stunde schrieb efendi:
Blöde Frage, aber beim Zusammenbau hast Du das Ritzel schon in der kleinen Hälfte und unter die Verzahnung der Welle geklemmt?
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Das hatte ich auch schon überlegt nach dem Anschauen des ersten Bildes.....So zusammengesetzt? Oder Kickerwelle, Feder und Ritzel auf die kleine Hälfte?
naja, ich steck das Ritzel da schon auch auf den Tannenbaum und fixiere nur die Feder in der kl. Hälfte mit bissi Fett. Muss man dann aber den Kicker leicht betätigen beim Zusammensetzen...
Aber viele Wege führen nach Rom... :cheers:
PS: so wie auf dem Bild, also mit Feder auf dem Ritzel, wird es schwieriger als notwendig. Vlt auch unmöglich-kA.
Bearbeitet von polinist
vor 11 Stunden schrieb Andrew79:
UPDATE:
VORSICHT damit!
es ist vorgekommen, dass die kickerwelle sich mit dem ritzel verschweisst hat und dann der kicker direkt in den boden ging und die reuse am arsch in die höhe bzw richtung gegenverkehr hebelte!
nachzulesen hier:
vor 36 Minuten schrieb polinist:
ich denke sie meinten ob das KickerritzelSegment in der kleinen Hälfte beim Zusammenbau ist.
Was ja logisch ist, dass es so sein muss.
vor 17 Minuten schrieb PhilLA:
ich denke sie meinten ob das Kickerritzel in der kleinen Hälfte beim Zusammenbau ist.
was meinst du jetzt kickerritzel oder das segment ? ich verbaue die hälften immer mit kickerritzel auf dem tannebaum , also der  großen hälfte und es ist lediglich die feder im kleinen gehäuse ohne ritzel
60655132_2269658106436523_3210713247485263872_o.thumb.jpg.86b0d3b50d8860201a2b9a79ac18ff8e.jpg
  • Like 4
vor 2 Minuten schrieb wasserbuschi:
Wäre ,mir auch neu, wenn man das anders macchen sollte....
man kann das ritzel  wohl auch in die kleine hälfte packen, also unter das segment klemmen - ich mache es so wie gezeigt und drücke den leicht fixierten kickstarter kurz nach unten beim zusammensetzen der hälften. hab keine lust dass sich da was verkantet bzw. schwer geht beim zusammenbau. ist sicher überungssache. ich mache es seit 30 jahren so wie auf dem bild.
 mir gings um die aussge, dass das so sein muss. ich finde meine methode einfacher, aber jeder wie er mag
vor 4 Minuten schrieb T5Pien:
Mach ich ebenfalls so seit ner halben Ewigkeit ..
hat sich ja geklärt - du meintes das segment und das sollte schon in der kleinen hälfte montiert sein, es sei den, man ist gynäkologe und mag es kompliziert beim zusammenbau
Feder und Segment defintiv in die kleine Hälfte, ja.
Nachdem mir das hinter das Segment geklemmte Kickerritzel beim Zusammenstecken sowieso immer recht schnell auf die Nebenwelle gesprungen ist, mach ich das mittlerweile auch gleich drauf.
Und das hat bis jetzt auch immer gegriffen. Abgesehen davon hatte ich mit originalen Piaggio Ritzeln auch nie Probleme.
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich jabe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
    • Moin. Bei meiner Dieselheitzung stellt sich wieder das gleiche Problem da wie zuvor auch schon mal erwähnt.  Die Drehzahl von dem Lüfter schwankt ständig zwischen rauf und runter. Dazu ist mir aufgefallen, das in der Anzeige nur zwischen 11,1 und 11,5 V angezeigt werden.  Kann es sein, dass es eben daran liegt weil ja 12V angesagt sind? Der Versuch es mit einer Batterie zu testen steht noch aus...
    • Am bund zu hoch....wenn er dann bündig sitzt streift er das Lager.
    • Das gab es schon Original von PIAGGIO.  Zwittermodel zwischen alt und lusso (1983/84)    Fazit: egal ob FA.Italia oder piaggio, die Wellen kommen seit geraumer Zeit aus der gleichen Maschine. Haben die gleichen Fertigungsmerkmale und das exakt gleiche Gewicht. X-Fach verbaut und noch nie ein problem gehabt. Wichtig ist die Trommel darf halt auch nicht ausgenudelt auf die neue Welle drauf, aber auch hier die neuen FA.Italia Bremstrommeln, mit den verstemmten Stehbolzen sind super in der Qualität !
