Probleme beim dichten Verbinden von Hohlschraube der Hydraulikleitung und Bremspumpe
Das Gewinde der Hohlschraube, welche auf dem Abschluss der Hydraulikleitung sitzt ist 1,5 cm lang und kann um ca. 2 mm nach links und rechts bewegt werden.
Die Pumpe ebenfalls. Ihre Gewindetiefe beträgt jedoch 3,2 mm lang. Somit kann die ganze Pumpe hin und her bewegt werden.
Ist die Hohlschraube nu zu kurz oder fehlt das was in der Bremspumpe? Oder bin ich evtl. einfach nur dumm!? :blink:
ohne es genau zu sehen, sieht dein Gewinde in der Bremspumpe aber ziemlich übel aus.
Was ist den da für Zeug drin?
Und Aludichtringe hast Du aber schon mit verbaut oder? Die Abdichtung erfolgt doch unterm Sechskant und nicht vorne
Also für mich sieht das aus als ob da ein Banjo fehlen würde, Abdichtung an der. bremspumpe normal mit ner Aludichtung, und an deiner Leitung sieht das aus als ob das mit ner Dichtolive abdichtet.
passen den die Gewinde zueinander?
es gibt versionen die über den kegel an der spitze der leitung dichten und welche die über einen dichtring an der planfläche dichten.
du brauchtst wohl eher die version mit dichtring an der planfläche.
bedeutet für dich eine neue leitung besorgen oder eine passende pumpe.
Ist das ein fix zusammengebautes oder modulares System? Passende Banyo & Hohlschraube samt Aludichtungen sollten helfen = Gravediggers Auskunft, denn Du hast eine konusdichtende Hohlschraube in Verwendung (Foto Nr. 3)
