servus!
um px motor in nen bajaj zu knallen,
muss man, so wurde mir gesagt ( :-D danke GN)
nen PX-dämpfer mit ner sprint-verlängerung benutzen.
wo gibts das teil (die verlängerung),
was kostn das,
hat wer sowas?
danke schonmal,
der fab
Bearbeitet von fabrocker
Also ich messe am PX-Block 40mm und am Bajaj-Block 40mm. Die in den Gummidämpfer eingezogenen Rohre messen beide 47mm...warum sollte der Bajaj-Dämpfer nicht auf die PX-Aufhängung passen?
...weil ich nur am motor und am inder getrennt rumfrickel,
und die "hochzeit" noch ne weile dauert, und mir die gumminupsi dass
so gesagt hat, weils die so verbaut hat.
vielleicht kann die sich dazu äussern?
GUMMINUPSI!!!!!!!!!!! :grins:
@mongoman
welches BJ hastn du?
und: danke fürs messen :-D
greetz, der fab
Du brauchst da gar nichts zu machen!
Den originalen Dämpfer deiner Chetak kannste drin lassen!
Du hängst einfach nur den anderen Motor ein!
Woifal
@fab: Ist 'ne '94er (s. Rollergalerie), muß da aber noch ordentlich bei.
@Nups: Wenn Du das hier liest, schreib mal nieder, wie Du die Blinkergeschichte gelöst hast - meine TÜVis wollen den Hella-Knubbel net haben (wg. "nur" nationalem Gutachten und alle anderen Lampen mit E-Gutachten).
MOMENT!
Und wie bitte passt der Bajajdämpfer auf den PX-Block????
Der Bajajdämpfer ist unten viel zu schmal, der PX-Block ist an der Stoßdämpfer-Aufnahme breiter, als der Bajajmotor. Und mit PX-Verlängerung (die länger ist, als die von der Sprint) hängt der Motor leicht schief im Chassi. Sieht komisch aus. Hab in meiner Sprint z.B. auch den Dämpfer mit PX-Verlängerung (PX-Motor eingebaut) und der Motor hängt selbst bei der Sprint schief drin.
Meine Baji :love: bekommt den PX-Motor mit orschinool PX-Dämpfer und Sprint-Distanzstück eingehängt. Dann klappts auch mit dem Nachbarn....
Kann es sein, dass es da dann verschiedene Blöcke gibt?
Hab halt 40mm und 40mm gemessen...beim '94er Bajaj und `83er PX Block
Bearbeitet von Mongom@n
Ich denke, es gibt in der Tat verschiedene Bajajmotoren. Nicht nur 125/150 ccm, es gibt ja auch Motor mit 2 bzw. mit 3 ÜS. Selbst der Auslass am Zylinder ist nicht immer gleich. Der eine ist so, dass n geflanschter Topf drauf muss, ein anderer hat nen Topf mit Anbringung a la PX&Co.
Mein Erfahrungswert basiert auf einem 150ccm Bajajmotor, 2ÜS, Bj 1992. Da passte der Bajajdämpfer dann definitiv nicht auf den PX150 Block.
Meine eigene Bajaj ist Bj 1993, selbes Problem. Würde sagen: Testen!
