früher war die Schwinge mit Lagerhülsen mit Bund gelagert. Da es diese Hülsen ja nicht mehr gibt verwendet man normale Nadellager.
Da diese keinen Bund haben, können sie ja weiter nach innen wandern. Ein Absatz (Anschlag) wie bei den Wideframes hat die VNB, VBB ja nicht.
Wie sichert Ihr die Lager, damit sie im Betrieb nicht weiter nach innen wandern können?
Danke und Gruß
Gerald
vor 12 Stunden schrieb V e s p a:
Danke und Gruß
Gerald
Bisher nie Probleme mit der Vorhandenen Presspassung gehabt.
Also durch die Vorspannung über den Durchmesser, bleibt das Lager da wo es ist.
Danke für die Antworten. Ich dachte nur, dass sich die Lager nach Innen arbeiten könnten und dann wirkt auf die Lager ja ganz andere Kräfte.
Grüße Gerald
vor 7 Stunden schrieb V e s p a:
...Ich dachte nur, dass sich die Lager nach Innen arbeiten könnten...
Solange du nicht so ein Mist wie ich machst, sollte es gut gehen.
Bei mir fielen die Lager danach einfach durch und ich habe dann noch die alten Lagerbuchsen bekommen und habe neue Nadeln eingebaut.
Bearbeitet von pinodisole
