Habe ein Problem mit meiner Px 80.
Neu aufgebaut.
Motor:
Px80 mit 139 ccm malossi Kit neu
Sip rennwelle neu
Vergaser SI 24/24 neu
Auspuff Sito plus
Luftfilter neu
Alle Lager und wellendichtringe neu.
Neue zündkerze
Ot auf 19 Grad geblitzt.
Hauptdüse in Moment 115 drin ( Würde ich gegebenenfalls noch ändern wenn Sie richtig läuft sollte es nötig sein.)
Problem:
Sie springt sehr schlecht an, meistens nur durch anschieben.
Dann läuft sie in Standgas nicht und kommt auch in jeden Gang von unten aus nicht in die puschen. Oben raus wiederum reisst die relativ giftig an und kommt auch gut auf Geschwindigkeit. Mit 3ten gang laut original Tacho knappe 80 allerdings sobald ich im 4ten schalte zieht sie wieder nicht durch.
Was könnte das für ein Problem sein?
Bin mit meinen hobbyschrauber künsten etzt am Ende,
Für eure Zeit im voraus schon mal danke und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Schöne Grüße
MfG Sebastian
vor 5 Stunden schrieb shamane:
Kann es sein, dass du zu diesen Fragen auch schon auf Facebook etliche Tipps (unter anderem von mir) bekommen hast?
Richtig. Versuche soviel wie möglich zu erfahren.
Vielen Dank trotzdem.
Kolben richtig rum drin. HD kommt mir etwas klein vor erklärt aber nicht unbedingt das Verhalten. Aber wie schon geschrieben mal den vergaser checken ob alle düsen drin sind.
