Verkauft: Neue 58er Welle für C1 / C2- 120er Primatist
powerracer
Festpreis € 550,00 (abzügl. 5% Rabatt für GSF'ler € 522,50)
91731 Langfurth
Welle ist in meinem Besitz
Hersteller "pr"
Aus einer Kleinserie von 2 Stück
Mat. der Welle 42CrMo4 QT (vorvergütet)
Nachvergütet auf 1111-1140 N/mm (Werte von vier Wangen)
HZ Bohrung induktionsgehärtet auf 58,9 HRC
Alle Lagerstümpfe, Wedistümpfe und HZ Bohrungen geschliffen
Primärstumpf Ø 14
Beide Gewinde M12x1,25
Wangen Ø 92mm
Hub 58mm
120er /26 / 20 Primatist Pleuel (inkl. Kobolager)
0,5mm AS
Breite der Welle Lageranlage 47,75mm
Breite des HZ 47,00
9/100 Pressmaß
16-17to Einpresskraft
Wuchtfaktor für M200 Kolben 72%
Gesamtgewicht inkl. Kobolager 2721,8g
Wolfram - 17,2 Dichte wurde von innen eingebracht
Werkszeugnis für den Stahl sowie Härteprotokolle werden beigestellt
Welle ist keine Verbrennungsumdrehung gelaufen,
war als Ersatzwelle für "Team Austria" Zuera19 gebaut worden
Welle lässt sich garantiert "zigfach" revidieren.
GSF Rabatt von 5% wird gewährt
Versand € 7,50
Falls Interesse besteht,
es liegt noch ein zweites "neues" 120er Primatist Pleuelkit im Regal
pr
    • Hallo Silas,   der Lenker ist von einer PK S Lusso, dem Vorgängermodell der PK XL. Die PK 125 ETS hat diesen Lenker ebenfalls. Vom Guss und auch von der Teilenummer sind alle PK Lenker Unterteile von PK S und PK XL gleich. Ausgenommen die PK S Lusso, die Automatik Modelle und dann ab Anfang der 90er dann die PK XL2.   Einen Lenker zu finden sollte kein Problem sein, nur in der Originalen Farbe wird das schwer wenn auch nicht unmöglich. Dafür gibt es aber Dosenlacke für um 30€ die Dose. Die Innereien wie Schalter, Tacho, Scheinwerfer, Zuganschläge etc. kannst du komplett übernehmen.   Der 170er egig Motor ist prinzipiell eine gute Wahl. Eintragung ist prinzipiell möglich da dein Roller vor Baujahr 1989 ist aber da würde ich mal in der Berliner Community rumfragen was eine gute Adresse ist um umbauten abzunehmen. Aus Berlin kenne ich nur den @dare vielleicht kontaktierst du ihn mal, ich weiss aber nicht ob er aktuell aktiv ist im GSF.   Viel spass erstmal mit deiner PK
    • Danke, das ist fast untergegangen. Sind nun in Summe noch 10Stk da? (3xScumandy, 2xAthanasius + 5 Extra) ?
    • Dank dir Champ.    Was ist eigentlich mit deiner Webseite/Shop? Sind ja schon länger die Wartungsarbeiten.
    • Wieder mal zu spät. Da ist man einmal nicht online… Also nachträglich alles Gute zumGeburtstag 🎂🎁
    • Moin und hallo hier im gsf, habe mir anfangs Dezember eine Pk 50 xl (v5x3t bj. 1987) zugelegt. Soll wohl vor 3000km mal ne Motor Regeneration gesehen haben. Original Lack und kaum Rost nur das linke Trittbrett hat unter dem Kunststoff etwas gelitten. Nun aber zu den eigentlichen Fragen  1.- der jetzige Lenker ist von einem anderen Modell und optisch finde ich nicht so der Renner. Nach ein bisschen suche habe ich noch kein passenden Pk Lenker gefunden. Sind Pk und Px Lenker baugleich? Falls jemand noch ein Pk Lenker loswerden will gerne bescheid sagen 2.-der Original 50er ist runtergeflogen aufgrund mangelnder Leistung. Habe jetzt erstmal ein 75er von Olympia verbaut sito Krümmer und den Original Pott sauber gemacht.(muss ja mit den Simsons mit kommen😉) Habe aber vor im Sommer auf großes Kennzeichen umzuschwenken denke da so an egig 170. Kenne ein Gtü Prüfer den werde ich zu dem Themen auch mal befragen aber wenn hier jemand Erfahrung mit der Eintragung hat gerne ein paar Tipps geben. 3.- Berliner Community gibt es ja bestimmt, gibt es einen Veranstaltungskalender für in und um Berlin? So unten noch 2 Bildchen und freute mich auf Antworten  mfg Silas
