DR 130 Aluminium. Was kann er wirklich?
Am 16.9.2024 um 11:36 schrieb Primavera-Opa:
Die Frage ist, warum die Ringe am Auslass einhackten.
Sind die Ring-Pins noch vorhanden bzw noch an ihren Positionen?
ich hab gerade so einen DR Motor bei Nachbars PV verbaut - eben da wollte ich absolut keinen Stress haben …
Ja di Pins sind bei allen 4 Zylinder noch da! Ich glaub die Ringe sind einfach falsch oder von schlechter Qualität!
Gibt es da Ringe von Grand Sport? Oder evtl. ein Polini Kolben von GS der passen würde?
Der DR ist kein Leistungswunder, aber von der Fahrleitung bin ich eigentlich schon zufrieden.
Ich bin auf die Antwort vom Händler gespannt, jetzt fährt ein schlechtes Gefühl mit und das hasse ich.
vor 8 Stunden schrieb LukyLauser:
Hast du vor dem Einbau das Stoßspiel der Ringe gemessen?
ich hatte bei meinem Aufbau gerade so 0,20mm erreicht was in etwa dem Sollwert entspricht.
Auffällig war mir aber das gefühlsmäßig sehr geringe Kolbenspiel
Kannst du Aussagen machen, in welcher Lastphase dies passiert ist, also war das zu Beginn der Tour (Zylinder noch kalt) oder erst am Ende?
Bearbeitet von Primavera-Opa
Welche Alternative gibt es zu diesem Zylinder, wenn man das Elestart Lüfterrad weiter fahren will? Außer Polini 133 grauguss und den DR Grauguss? Gibt es da was von VMC? Wie sind die Erfahrungen, soll langlebig und stressfrei sein. Daher hatte ich eigentlich auch den DR Alu gewählt.
Also solange @LukyLauser zu den Schäden keine näheren Angaben machen kann, ist alles noch sehr spekulativ um den DR Alu völlig abzuschreiben.
Mir kommt es eigenartig vor, dass die Ringe im unbearbeiteten Auslass einhaken oder ohne erkennbaren Grund brechen.
Bei den VMC Kolben gibts ja das Problem, dass sich die Ringpins in den Kolben verdrücken, was dort das Einhaken der Ringe erklärt.
Also, ob es einen stressfreien Zylinder gibt, wage ich mittlerweile zu bezweifeln, der Polini 130 dürfte aber dazugehören.
vor 7 Stunden schrieb tec23:
Relativ neu:
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-vmc-kappa-135-ccm-oe58-hub-51mm-aluminium-1-teiliger-auslass-vespa-pv125-et3-pk125-vmc4319?number=VMC4319
Der kann anscheinend ohne Bearbeitung des Staubschutzes montiert werden. So steht es zumindest auf der avotecnica Seite.
Am 24.9.2024 um 18:57 schrieb Primavera-Opa:
Es wird noch ein wenig dauern, bis ich weitere Infos habe! Da ich/wir den Zylinder ca. 10 x verbaut haben, hauptsächlich für Frauen PV die halt ein bisschen sportlicher fahren wollten! Wir werden jetzt alle mal einer Kontrolle unterziehen!
Ich weiß nur das bei zwei weiteren Probleme gibt und auf einmal sehr schwer anspringen…!
Am 24.9.2024 um 16:55 schrieb tec23:
Parmakit 130 ECV , bißchen was am Zylinder abfräsen und das Elestart Lüra passt. Fahre ich zwei von,  laufen absolut zuverlässig etwas mehr Dampf als mein Polini 130 mit MMW Kopf.
