Die Frage ist, warum die Ringe am Auslass einhackten.
Sind die Ring-Pins noch vorhanden bzw noch an ihren Positionen?
ich hab gerade so einen DR Motor bei Nachbars PV verbaut - eben da wollte ich absolut keinen Stress haben …
Als Alternative wäre der Parma ECV 121ccm ein geeigneter Zylinder mit ähnlichen Ergebnissen wie bei tec23.
Bei mir läuft der seit über zwei Jahren und >3000 km.
Optisch war er top als er einmal gezogen werden musste bei einer Spaltung.
Am 16.9.2024 um 11:36 schrieb Primavera-Opa:
Ja di Pins sind bei allen 4 Zylinder noch da! Ich glaub die Ringe sind einfach falsch oder von schlechter Qualität!
Gibt es da Ringe von Grand Sport? Oder evtl. ein Polini Kolben von GS der passen würde?
Der DR ist kein Leistungswunder, aber von der Fahrleitung bin ich eigentlich schon zufrieden.
Ich bin auf die Antwort vom Händler gespannt, jetzt fährt ein schlechtes Gefühl mit und das hasse ich.
vor 8 Stunden schrieb LukyLauser:
Hast du vor dem Einbau das Stoßspiel der Ringe gemessen?
ich hatte bei meinem Aufbau gerade so 0,20mm erreicht was in etwa dem Sollwert entspricht.
Auffällig war mir aber das gefühlsmäßig sehr geringe Kolbenspiel
Kannst du Aussagen machen, in welcher Lastphase dies passiert ist, also war das zu Beginn der Tour (Zylinder noch kalt) oder erst am Ende?
Bearbeitet von Primavera-Opa
Welche Alternative gibt es zu diesem Zylinder, wenn man das Elestart Lüfterrad weiter fahren will? Außer Polini 133 grauguss und den DR Grauguss? Gibt es da was von VMC? Wie sind die Erfahrungen, soll langlebig und stressfrei sein. Daher hatte ich eigentlich auch den DR Alu gewählt.
Also solange @LukyLauser zu den Schäden keine näheren Angaben machen kann, ist alles noch sehr spekulativ um den DR Alu völlig abzuschreiben.
Mir kommt es eigenartig vor, dass die Ringe im unbearbeiteten Auslass einhaken oder ohne erkennbaren Grund brechen.
Bei den VMC Kolben gibts ja das Problem, dass sich die Ringpins in den Kolben verdrücken, was dort das Einhaken der Ringe erklärt.
Also, ob es einen stressfreien Zylinder gibt, wage ich mittlerweile zu bezweifeln, der Polini 130 dürfte aber dazugehören.
vor 7 Stunden schrieb tec23:
Relativ neu:
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-vmc-kappa-135-ccm-oe58-hub-51mm-aluminium-1-teiliger-auslass-vespa-pv125-et3-pk125-vmc4319?number=VMC4319
Der kann anscheinend ohne Bearbeitung des Staubschutzes montiert werden. So steht es zumindest auf der avotecnica Seite.
Am 24.9.2024 um 18:57 schrieb Primavera-Opa:
Es wird noch ein wenig dauern, bis ich weitere Infos habe! Da ich/wir den Zylinder ca. 10 x verbaut haben, hauptsächlich für Frauen PV die halt ein bisschen sportlicher fahren wollten! Wir werden jetzt alle mal einer Kontrolle unterziehen!
Ich weiß nur das bei zwei weiteren Probleme gibt und auf einmal sehr schwer anspringen…!
03.10.24...
Hab jetzt vorsichtshalber wo nachgeschaut, Zylinder hatt ca. 300 Km drauf - 19/19 ohne jegliche fräserei! Aber sihe da... denke war kurz vor 12!
Bearbeitet von LukyLauser
Neue Erkenntnis
Am 24.9.2024 um 16:55 schrieb tec23:
Parmakit 130 ECV , bißchen was am Zylinder abfräsen und das Elestart Lüra passt. Fahre ich zwei von,  laufen absolut zuverlässig etwas mehr Dampf als mein Polini 130 mit MMW Kopf.
  • 5 Monate später...
Mein DR 130 Aluzylinder war jetzt 1500 km  auf einem unbearbeiteten 4-Gang Special Motor mit 19er Vergaser (HD 85), Faco Banane und 12V PK Zündung mit 19 Grad v.o.T. montiert. Er lief bis zum Ausbau unauffällig und ich war mit der Leistung zufrieden.
Jetzt habe ich ihn gezogen und festgestellt, dass beide Kolbenringe teilweise in ihren Nuten verklebt sind und nicht mehr geschmeidig nach außen federn. Der Kolben ist seitlich auch ziemlich schwarz, was nach 1500 km doch nicht normal ist, oder?
Hat jemand ne Ahnung, warum die Kolbenringe verklebt sind? Liegt das am 2-T Öl? Ich benutze ein günstiges von Mannol.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
vor 13 Stunden schrieb Mabae:
schon gut möglich - im Endeffekt ist es mMn halt Ölkohle durch nicht optimale Verbrennung.
Die Ölkohle bzw. der Verbrennungsrückstand führt dann dazu dass die Ringe fest werden, dadurch dichten sie schlechter und der Verbrennungsdruck kommt bis unter die Ringe und färbt den Kolben schwarz.
Ich würde den Kolben in einen Ultraschaller geben, das säubert richtig gut.
Wenn dann alles sauber ist und die Ringe freigängig sind würde ich mal ein anderes Öl versuchen.
Ich persönlich bin bei Motul 800 gelandet, ist aber Glaubensfrage...
Ich habe mineralisches 2-Takt Öl von Mannol in der klassischen 2% Beimischung benutzt.
Danke für den Tip mit dem Ultraschallbad. Das werde ich machen. Die Kolbenringe konnte ich lösen, hatte den Kolben 48h in Aceton eingelegt.
Ich denke ich werde auch zu Motul greifen, entweder das 710 oder 800.
    • Pornos vermitteln den jungen Leuten ein sehr unrealistisches Bild über die Verfügbarkeit von Handwerkern.
    • 2.87, 10zoll, 3.Gang und 121ccm Piaggio läuft super. Hab ich gerade in einer v100 verbaut. Mit 9 Zoll und 2.87 kommst Du rechnerisch am Ende auf etwas kürzer wie ne 3.00 (24/72) und 3.00-10. Das macht quasi einen kompletten Primärsprung aus. Ist ja auch logisch, wieso die 9zoll 50er in Italien dann ne 3.72 verbaut hatten. 75ccm mit 2.87 und 10 Zoll ist zu lang für meine Bedürfnisse.
    • I think this dosn't work, becous of the original "Rectifier". To open the B+ connector it will have an 12V Signal on Sense "C". So the USB Converter dont get 12V and can not give 12V to Recetifier.   A sort of this 4 Pole Rectifier should work.   https://www.scooter-center.com/spannungsregler-pin-bgm-pro-12v-acdc-universal/p-17570.html?gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vWjfPPn1ZGq_mtc_U2kO8C1f&gclid=Cj0KCQjwt8zABhDKARIsAHXuD7av86IbXCvFS7uDBNntGQTKu0KQzFiY9Ylwl054qsCcLVNDKODhsNEaAuIuEALw_wcB
    • Ich dachte immer, dass die Temparaturbeständigkeit bis 320° etwas wenig ist an der Stelle. Der Firegum macht 1000° mit. Werde das Epple33 mal ausprobieren, und berichten.
    • Sicher, darf man. Aber man darf nicht unbedingt eine Antwort erwarten, wenn der Befragte sein knapp 10 Jahern nicht mehr hier war ...
